Электрический бензонасос на УЗАМ (тема2)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Технические доработки
KroleГ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 1:55 pm    Заголовок сообщения: Электрический бензонасос на УЗАМ (тема2) Ответить с цитатой
надо срочно поставить электробензонасос.
планирую ставить выносной, рядом с баком. обраткой будет штатная топливная магистраль.
дальше начинаются вопросы:
1. какой насос купить?
2. так как насосы эти высокого давления, то подающую магистраль лучше сделать из медных трубок или же резиновый шланг тоже можно применить? (на тазах и волгах из чего сделана подающая магистраль?)
3. как пускать бензин в обратку? напрямую через тройник или же лучше поставить обратный клапан?(какой? от какой машины?) надо учесть ещё что давление бензина на входе в карбюратор не должно превысить 0,3 атм.
p.s. пожалуйста кидайте готовую инфу, а не ссылки, или хотя бы ссылки на конкретный пост.
ИЩУ ДВИГ RENAULT F3R в комплекте с: опорой двигателя, кожухом для коробки, генератором, стартером, впуском/выпуском, топливной рейкой, форсунками, мозгами, приборкой, радиатором и всем, всем, всем. готов предложить +/- 12т.р.
Трибун
Эксперт
Эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 3:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В топливной рампе форсунок инжей около 4кг/см2. Соответствующая тема прорабатывалась на http://mpsz.ru/forum/index.php
Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Это вам не шубу в трусы заправлять!
bes24
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 9:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KroleГ
ставят от волги 3110 у неё как раз выносной рядом с баком.
Топливную магистраль лучше делать из трубок медных или алюминиевых, на тазах (типа классикэ) так сделано. У меня на нексии тоже алюминиевые трубки.
Хотя если у тебя там в магистрали большого давления не будет, ты же карб накачиваешь, то я думаю и шланг сойдёт, но ИМХО трубка безопаснее.
shinjik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставить надо насос низкого давления (мб от машин с моновпрыском подойдёт). обычный инжекторный твой карб передавит )))
ну и сбрасывать 3.7 атм из 4-х (а некоторые и до 5 дуют) - не очень гут имхо.
ставили кстати от печки запопрожца, только ресурс у неё маловат говорят ))))
cpu not found, running software emulation...
214145 '98 - погиб
KroleГ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bes24 я тоже к трубкам склоняюсь больше.
shinjik другого выхода не вижу. пусть лучше он у меня циркулирует постоянно, чем у меня будут эти пробки, мотор всегда на оборотах или в пробках.
Трибун
Эксперт
Эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 12:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда напоролся на паровые пробки, выяснилось, что насос просто сдыхал - заменил и ушли пробки.
bes24
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 7:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да. У меня тоже пробки были и я поставил пекарь и забыл про него, второе лето с пекарем пошло и всё гуд.
Трибун
Эксперт
Эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 11:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсюда провереный в миру вывод - сначала убери старые косяки и только потом городи дополнительные Улыбка
KroleГ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 12:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пекарь стоит, то лето стоял, пробок вроде не было, но мне кажется что он не справляется как нужно и порой всё же перегревается.
iyzef
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 7:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в продаже ЭБН низкого давления для карбовых двигов,выносные.где-то на волговсом форуме видел как его сделали погружным т.е. засунули в бак. Стоит такой ЭБН ~1200руб.
сергей 83
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 12:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
импортный 1500 выносной
Delya
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 2:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! У меня три года стоит ЗАперский насос и ни чего, работает. Подключен последовательно за штатным насосом. Ключ в замок и Прррррррррр, пр, пр, а как двигло запустилось штатный пашет. Бывало пару раз на штатнике клапана залипали от горячки, но врубался зареский
И прекрасно протягивает горучку через штатник , а тот в свою очеред подхватив живительной влаги возврашается к работе. Три года эксплуотации и ни каких нареканийю В оснавном он у меня как вспомогательный на всякий случай и работет только до запуска.
сергей 83
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я обратку сделал для карбюратора как на инж и все пропало заводится влюбую жару
Zubrow
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 10:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь ставил подобный ЭБН ( hep-02a)?
https://ru.aliexpress.com/popular/electric-petrol-pump.html
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_nizkogo_davleniya_ep-500-0_429173430
СВУ 1,7 2000, Renault Duster 2013
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил не такое, но подобное, а суть от этого не меняется - ставить не рекомендую.
Все эти дешевые насосы низкого давления от неизвестных производителей очень капризные - по высоте установки над уровнем бака, по расстоянию до бака... Живут в среднем около года, максимум двух или двух с половиной, в зависимости от пробегов.
Хорошо ходит только оригинал Pierburg, но там и ценник свыше 4 тысяч рублей.
Я уже много раз это говорил и скажу еще раз - если хотите хороший надежный насос и отсутствие проблем с подачей топлива, то тяните обратную магистраль, равную сечением магистрали подающей, и ставьте инжекторный насос - можно подвесной, можно бак от Святогора и туда модуль от Калины или ШНивы. Даже если насос со временем начнет качать хуже, его хватит за глаза - даже очень дохлый инжекторный насос давит около 2 атмосфер.
Для того, чтобы перед карбюратором было нормальное давление, не надо никаких регуляторов и т.п. - надо всего лишь поставить в магистраль жиклер около 1 мм, и чтобы после жиклера обратная магистраль до бака была без заужений, постоянного диаметра. А если мы имеем дело с Солексом, на нем достаточно поменять местами вход и выход.
Я с насосом от Калины проехал уже немало - все отлично. Рекомендую!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Технические доработки Часовой пояс: GMT + 5
