Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Stal64 Дипломат
Зарегистрирован: 06.02.2010 Сообщения: 5413 Откуда: Саратов 873694642
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:06 am Заголовок сообщения: |
Ты не поверишь такие как там и есть.Как у тебя !А еще лучше дернуть его и в магаз чтоб не ошибиться.Или что тебя сразу поняли что ты хош.
_________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
М-2141 фиолет 1998 г.в. дв.2106 зимы не видел. Семейный круизер "Виолетта" |
Вернуться к началу |
Василий Бывалый
Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 516 Откуда: Саратов международная 28 а Предмостовая тел: 8-9020404856
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:11 am Заголовок сообщения: |
для начала- ПОЗДРАВЛЯЮ!!! лучше покупай в магазинах электротоваров- Аксиома, ЦЦМ-свет, Светоч и т.п. так как там провода будут значительно дешевле, а цвета можно обозначить цветной изолентой или термоусадкой. сечение наверно 0,75- 1,5 больше ни к чему я думаю. бери побольше- пригодятся. _________________ москвич А-80 (тока немецкий) |
Строгон Гость
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:22 am Заголовок сообщения: |
Раст_gg
Приезжай ко мне я тебе по цвету и по сечению сделаю. |
Раст_gg Старожил
Зарегистрирован: 12.10.2009 Сообщения: 1217 Откуда: Саратов,6ой квартал
Василий
спасибо,а больше это сколько? 10-50 метров? _________________ Москвич 2141 90года выпуска 1.7
Раст_gg Старожил
(Строгон)
мне не начем ехать =( _________________ Москвич 2141 90года выпуска 1.7
Stal64 Дипломат
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:23 am Заголовок сообщения: |
Из своего опыта могу сказать так.Как правило у меня косяки не в самих проводах, а именно в колодках,соединениях и итд.А провод он либо он есть либо его нет.Прозвонить обычным пробником или тестером.Я думаю что надо найти причину не контакта. _________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
Строгон Гость
Да я знаю. Шутка. |
Раст_gg Старожил
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:24 am Заголовок сообщения: |
что есть колодка? _________________ Москвич 2141 90года выпуска 1.7
Stal64 Дипломат
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:30 am Заголовок сообщения: |
Раст_gg писал(а): | что есть колодка? |
А ты что прозванивал?
Кнопку какую нибудь выдергивал?там есть - как правило белая "розетка" такая в которую вставляется кнопка как "вилка". _________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
Строгон Гость
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:31 am Заголовок сообщения: |
Stal64 писал(а): | Из своего опыта могу сказать так.Как правило у меня косяки не в самих проводах, а именно в колодках,соединениях и итд.А провод он либо он есть либо его нет.Прозвонить обычным пробником или тестером.Я думаю что надо найти причину не контакта. |
+100 |
Раст_gg Старожил
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:40 am Заголовок сообщения: |
причем тут кнопки?я объясняю провода которые идут на каташку (тахометр,зажигание,и стартер) вот стартер работает а остальные нет _________________ Москвич 2141 90года выпуска 1.7
Stal64 Дипломат
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 12:47 am Заголовок сообщения: |
Stal64 писал(а): | Кнопку какую нибудь выдергивал? |
Раст_gg писал(а): | причем тут кнопки? |
Сам спросил я попытался объяснить на самом простом примере кнопки.Колодки у ЧЯ,у Кнопок,у переключателей подрулевых. У ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ТОЖЕ ЕСТЬ колодка Восьми контактная.Поэтому я и спросил ты как определил что провода,если колодку не прозванивал? _________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
Василий Бывалый
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 1:04 am Заголовок сообщения: |
Stal64 писал(а): | Поэтому я и спросил ты как определил что провода,если колодку не прозванивал? |
просто отсоединил все провода от катушки и методом исключения выявились 2 провода.
Сергей, возьми провода на всякий случай метров 15-20, и ищи где косяк. может быть провод и не пригодится, но если понадобится то уже под рукой будет, а стоит он сущие копейки. к примеру ШВВП 2х0,75- 8руб/м.п. _________________ москвич А-80 (тока немецкий) |
Раст_gg Старожил
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 1:06 am Заголовок сообщения: |
Василий
почему может не понадобиться _________________ Москвич 2141 90года выпуска 1.7
Василий Бывалый
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 1:14 am Заголовок сообщения: |
вполне возможно, что дело действительно в местах соединения или т.п. кстати прикупи на вякий случай контакты мама/папа маленьких и больших- пригодятся. _________________ москвич А-80 (тока немецкий) |
