Поговорим о тормозах
На страницу 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.
Владимир44z
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:22 pm    Заголовок сообщения: Поговорим о тормозах Ответить с цитатой
И так мужики давайте поможем советом нашему соклубнику. Сам написать не может - нет интернета. Тормаза прокачены полностью и не один раз. Ездить можно, но боится. Говорит колдун отключин. Зад хвотает на 2-3сек. раньше передка. ВОПРОС - ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОЛДУНЕ?
Строгон
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zarin44
Такая же вещь,колдун отключен т.е его вообще нет. Ничего ездию ужо лет пять так. Я купил машину уже без колдуна.
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не когда его в принципе нет, то все колеса одновременно цепляет.Т.е. не кому задумываться где гружен.
GOSHA
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на первом 41 не было колдуна и на этом нет.Берут все четыре одновременно.Может главный тормозной глючит или сигнальное устройство.
М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0
Владимир44z
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит всё новое (со слов)
Владимир44z
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 11:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stal64 поправь если что не так.
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zarin44 писал(а):
Стоит всё новое
Все новое Суппорта,пружины суппорта,шпильки,шланги,трубки,сигнальное.Тормозуха.
Я тормознул поверил на слово(Ozerov говорит колдун не работает).
Может быть просто колдун работает,а мы прокачивали как не работает? Надо было блокировать колдун.
Задние тормозят в кровь.Передние через паузу.Первый раз такое вижу.Машина не гружена.т.е. при работающем колдуне должны цеплять с начало передние.
Последний раз редактировалось: Stal64 (Чт Май 06, 2010 12:15 am), всего редактировалось 1 раз
Антон
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ передних и задних тормозных колодок одинаковый?
Шины одинаковые спереди и сзади?
М2141-01 90г.в. двиг.06
Ум новичка таит массу ответов, но у профессионала нет сомнений
Антон
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, колдун подрегулировать можно. Там есть регулировочный болт, покурите мануал).
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон писал(а):
Износ передних
Забыл на писать они тоже новые.Может еще и не притерлись, а тупим.
Антон писал(а):
тормозных колодок
одинаковый износ.
Шины спереди по лучше, чем сзади.Но по оси одинаковые!
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот - сегодня куру!
Антон
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке это страницы № 232 и 210.
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 6:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"И все так она круглая"- похоже он у него рабочий.Теперь нужно отрегулировать. Антон Да я даже не смотрел про колдун,поверил что он не работает,но постепенно тоже пришел к выводу что он мозг компостирует .Спасибо, будем пробовать.
Хирург
Откуда: почта:koandrey@mail.ru Энгельс, Мясокомбинат. тел 8-908-55-201-91
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём тут колдун? Я пять лет ездил на ВАЗе без него и ничего. При загруженности задка он чуть раньше включает задние тормоза, чтобы на скорости не было его сноса, а при лёгкой корме передние тормоза и должны раньше срабатывать. Просто при отсутствии колдуна не надо гонять при перевозке больших грузов, хотя при этом и сам гонять не станешь! Улыбка
"Мафия бессмертна!" Москвич214100, 98г, двигатель ВАЗ 1,6, салон святогора, ВАЗ 21113, ВАЗ 1113. Скайп: koandrey, Аськи нет, остальное под аватаром. Мой гараж http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=224
Mihas
Откуда: Саратов (68 посёлок) +7 917-2141-574 mihas@bmail.ru Skype: vlad_mihas
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 10:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колдуны в магазинах по 700 руб продаются помоему, себе менял года 3 назад, но качеством недоволен.
Не суди и сам судим не будешь.
М2142R5 Князь Владимир 2.0i (Renault F3R) М066СО64РУС
Страница 1 из 23
