Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Nikk Гость
Добавлено: Вт Май 04, 2010 9:37 pm Заголовок сообщения: Проблема со стартером (реле?) 214145 |
Суть такова - после замены стартера на новый, при повороте ключа в положение "Зажигание" чаще всего слышен щелчок, и на этом все.
Иногда все же заводится, чаще при прогретом моторе, но точной связи нет.
При нажатом ключе и невращающемся стартере на проводе, ведущем от замка зажигания на стартер, тестер показывает 8 Вольт.
Если этот провод руками коротнуть на +акк, который идет на стартер (толстый провод), то заводится (стартер крутит) сразу же.
Разъемчик на самом стартере, куда приходит провод с замка зажигания, уже поменял - не помогло.
Подозреваю 1. Контакты цепи замок зажигания-"черный ящик"-стартер.
2. контакты втягивающего реле.
Стартер снимать не сильно хочется, если у кого было что подобное - напишите, в чем дело.
Вернуться к началу |
Stal64 Дипломат
Зарегистрирован: 06.02.2010 Сообщения: 5413 Откуда: Саратов 873694642
Добавлено: Вт Май 04, 2010 10:42 pm Заголовок сообщения: |
Один в один .Тоже не пойму что за глюк.Стартер нульц,но раз,два промаха - после крутит. _________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
М-2141 фиолет 1998 г.в. дв.2106 зимы не видел. Семейный круизер "Виолетта" |
GOSHA Истинный Москвичевод
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 4721 Откуда: Саратов,Тел.89050314969.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 11:21 pm Заголовок сообщения: |
100% где то масса плохая.Смотри минусовой провод.На кузов и на движок.По новой зачисти контакты везде.Стартер здесь ни причём. _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0 |
Трибун Эксперт
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 2059 Откуда: Саратов, Соколовая гора
Добавлено: Ср Май 05, 2010 1:13 am Заголовок сообщения: |
Nikk писал(а): | Если этот провод руками коротнуть на +акк, который идет на стартер (толстый провод), то заводится (стартер крутит) сразу же. |
Nikk писал(а): | Контакты цепи замок зажигания-"черный ящик"-стартер. | + эта же цепь от АКБ к замку. _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Это вам не шубу в трусы заправлять! |
fantomas Активист
Добавлено: Ср Май 05, 2010 9:23 am Заголовок сообщения: |
у меня таже фигня .. зимой фиг заведешься, хотя если напрямую кинуть провод на акк то крутит просто замечательно .. мне кажется это все из за того, что вся напруга идет через ЗЗ и там подгорели контакты .. остальные версии для меня не подходят немного, потому что все контакты чистые, без окислов .. а вот что в ЗЗ творится не видно .. нужно разбирать и смотреть .. как вариант, на азлк.клуб я видел схему модорнизации двух цепей, путем добавления двух реле .. замок управляет релешками, и большие токи не идут уже через ЗЗ, хочу летом попробовать сделать .. считаю что должно помочь _________________ был 2141-01, двиг 2106
иногда Hyundai Sonata |
Mihas Бывалый
Зарегистрирован: 14.05.2009 Сообщения: 869 Откуда: Саратов (68 посёлок) +7 917-2141-574 mihas@bmail.ru Skype: vlad_mihas
Добавлено: Ср Май 05, 2010 10:40 am Заголовок сообщения: |
Это общая проблема для стартеров Валео у Реногоров!!!
Мучался не один раз. Стартер очень не любит перекосов, рекомендую для начала попробывать ослабить три болта крепления, так чтобы стартер был чуть свободен, и потом завести, если всё будет нормально, то затягивать. Вторая проблема от того что нет теплоотражателя от коллектора, стартер прогревается до 150 градусов. _________________ Не суди и сам судим не будешь.
М2142R5 Князь Владимир 2.0i (Renault F3R) М066СО64РУС |
Nikk Гость
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 9:10 am Заголовок сообщения: |
Поставил внешнее реле стартера от 2110 на 50а - проблем больше нет. |
Mihas Бывалый
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 9:33 pm Заголовок сообщения: |
Надо взять на заметку, неплохо бы описание как переделал. _________________ Не суди и сам судим не будешь.
Инокентий Активист
Зарегистрирован: 30.10.2010 Сообщения: 223 Откуда: Саратов Тех-Стекло
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 2:55 am Заголовок сообщения: |
У меня тоже шелчок,и всё(((( Зажигание совсем не включается,не работает ни один прибор.Поменял замок зажигания и втягиваюший,ноль имоций((((( Совсем завести не могу((( Стою уже неделю((( _________________
Nikk Гость
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 3:53 am Заголовок сообщения: |
[quote="Инокентий"]У меня тоже шелчок,и всё(((( Зажигание совсем не включается,не работает ни один прибор.Поменял замок зажигания и втягиваюший,ноль имоций((((( Совсем завести не могу((( Стою уже неделю((([/quote]
Подробности?
Двиг какой?
на акк напряжение какое? |
Трибун Эксперт
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:10 pm Заголовок сообщения: |
Ребята, вы бы в профиле или в подписи обозначили о каком Запорожце речь... _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Алексей1968 Новичок
Добавлено: Пн Дек 31, 2012 12:30 pm Заголовок сообщения: |
Ребята, у меня есть стартер от волги подойдет ли он на иж? _________________ Я встал москвичеводом!!! |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Пн Дек 31, 2012 12:45 pm Заголовок сообщения: |
Если ваш ИЖ с двигателем УЗАМ, то подойдёт. Но могут проблемы с удобством установки и подключения волжанского стратрера из за его габаритов и расположения втягивающего _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
Алексей1968 Новичок
Добавлено: Пн Дек 31, 2012 1:16 pm Заголовок сообщения: |
мне завтра принесут сказал он редукторный. А проблем с маховиком не будет я имею ввиду зубья? _________________ Я встал москвичеводом!!! |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Пн Дек 31, 2012 1:20 pm Заголовок сообщения: |
Редукторный волжский встанет без проблем, с маховиком стыкуется нормально _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
