Зарегистрирован: 14.10.2009 Сообщения: 226 Откуда: Из начала Саратова
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 5:23 pm Заголовок сообщения: Вопрос про сцепу)
Вчера с отцом начали спорить, я ему говорю, что сцепу надо менять полностью всю, т.е корзина, выжимной и сам диск...
Он говорит, что нужно только диск...
Машина прошла на этой сцепе примерно 70-80 тысяч км.
Мне кажется что с корзиной уже не все в порядке будет после такого пробега...
На данный момент сцепление прокручивает ужасно, стоишь трогаешься как шизофреник...
У кого какие мысли? Как вообще можно проверить живучесть корзины? (если это конечно возможно, может у нее какие то признаки есть, что она сдыхает итд итп...)
Просто хочется все сделать раз, и больше не залазить.
_________________ Стал внезапно ТАЗоводом...
Сначала смотрим трущиеся поверхности - без борозд и задиров, глянец должен быть. Износа на маховике и нажимном диске практически видно быть не должно. Затем ищем трещины диафрагменной пружины и износ места контакта с выжимным. Для 412 надо оценить глянец упорной пяты, ее фиксацию на лепестках и износ лепестков. Далее очень желательно проверить паралельность нажимного диска привалочной поверхности корзины, но простыми средствами это трудно.
При износе диска до заклепок чаще страдает нажимной диск корзины и лучше менять и ее, но в запчастях обычно корзины не балансированы.
В 41-м обязательно заменить капроновые втулки вала привода сцепления. А если новые болтаются - придумать фиксацию, иначе замена без толку.
Обязательно глянуть состояние шлицов первичного вала КПП.
Неплохо иметь мануал по ремонту и не отключать голову. Случай из практики, после ремонта сцепления, при трогании вибрировал момент и плавное включение было возможно только на повышеных оборотах. Двухкратная замена ВСЕГО (кроме идеального маховика) ни к чему не привела Пришел к выводу - виноваты новые диски со стеклом вместо асбеста. _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Пришли к выводу, что снимем сцепу на СТО, посмотрим что там целое, а что нет, и я пойду заказывать или диск или весь набор LUKовской сцепы.
Кстати в existe она стоит 1962р в сборе, а диск отдельно 962р.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&fcode=057&pcode=620%201962%2000 _________________ Стал внезапно ТАЗоводом...
Если не волнует сцепление, то и нечего менять, оно до 200 может ходить. Я себе поставил на 150 тысячах луковский комплект, остался недоволен. Шумность, постоянное цоканье, вибрация дёргается при трогании, но у меня двигло Рено. _________________ Не суди и сам судим не будешь.
М2142R5 Князь Владимир 2.0i (Renault F3R) М066СО64РУС
Просто щас если трогаться, то проблемно очень, машина еле двигается... Про пригорки молчу, на них ток с ручником...
Если включить первую передачу и плавно отпускать сцепу без газа, машина стоит... А по идее должна ехать, это же ведь сцепление? _________________ Стал внезапно ТАЗоводом...
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 12:09 am Заголовок сообщения:
Смотря какие у тебя обороты. Если 800-900. то поедет, а меньше. то заглохнет, когда будешь педаль отпускать. На 4-ке проверено. Когда сцепление старе было и обороты высокие были. то на одной педали трогалась, поменяли, педаль стала мягче + капиталили движок, и обороты 700, пробовал=Глохла. _________________ Ритмическая личность...
Москвич - 2140, 1983 г., двигатель - 412, карбюратор - ДААЗ 2105-1107010
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 2059 Откуда: Саратов, Соколовая гора
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 2:13 am Заголовок сообщения:
PeaseDeath
Не забудь протечки масла глянуть. _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Дык, а подвести лапку не пробывал? Если не хватает отрегулировать тросиком - это не показатель. Да и вообще, может просто лапка пробуксовала, такое тоже бывает, типо болт крепления ослаб. _________________ Не суди и сам судим не будешь.
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 1:15 am Заголовок сообщения:
Это возможно и из-за капроновых втулок в приводе выжимного. _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Кстати, насчет выжимного, последнее время появилась такая проблемка...
Первая и задняя скорости бывают с трудом включаются!!!
Если с первого раза не удалось врубить скорость, то еще раз нажимаю на сцепление и она включается без проблем.
Это может быть из-за выжимного? Или это уже во внутренностях? Такого звука, типа КРРХХХ, что означает тупо не попал на передачу нет. _________________ Стал внезапно ТАЗоводом...
Это может быть из-за неправильной регулировки сцепления. Регулируется лапкой и "гайкой" а тросе. Но если диск сцепления изношен может не помочь. _________________ Москвич 21412, 1,8 л, мпсз
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 2:46 am Заголовок сообщения:
PeaseDeath
Попробуй посмотреть ещё шланг идущий от рабочего цилиндра к главному, в моём с 3-его качка передача включалась. Думали в рабочем, сняли, разобрали, почистили, оказалось, что всё дело в расслоившемся шланге Поставил от Волги 24, по длинне подошёл, а вот по резьбе к главному нет. Пришлось шплинтовать проволокой. _________________ Ритмическая личность...
Ребята, пришел в гараж, сел в машину, нажал на сцепление и ппц, провалилось оно...
Напишите плз возможные причины... _________________ Стал внезапно ТАЗоводом...
