Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Aleks67 Краевед
Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7229 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Вт Янв 25, 2022 4:11 pm Заголовок сообщения: Автодок, Exist и др... (Номера запчастей) 2 |
ИЖ 2125-2912121 Шайбы противоскрипные на рессоры комплект М412-2140 в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/21252912121/izh/id157976499?orderRef=5
_________________ М2140 1984г. снежка
М21412 1995г. 1.8л. |
Вернуться к началу |
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Янв 25, 2022 4:45 pm Заголовок сообщения: |
ИЖ 432-2912064 Хомут листа № 4 задней рессоры М412-2140 в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/4322912064/izh/id153849234?orderRef=5
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Янв 26, 2022 4:05 am Заголовок сообщения: |
LUZAR LFH0410 Электродвигатель вентилятора отопителя (без крыльчатки, на шариковых подшипниках) М-2141 в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LFH0410
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Пт Фев 18, 2022 11:41 am), всего редактировалось 1 раз |
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Фев 02, 2022 6:24 pm Заголовок сообщения: |
Ника Антас 4631136168812 Зарядное устройство для заряда АКБ емкостью от 50 до 90 А.ч в Емекс.
ЗУ предназначено для заряда АКБ емкостью от 50 до 90 А.ч.
ЗУ имеет плавную регулировку тока заряда АКБ. Позволяет заряжать АКБ, разряженные менее 7В.
Сокращено общее время заряда, особенно при низком напряжении сети (198В). Ограниченно верхнее значение зарядного тока при высоком напряжении (242В).
Максимальная степень заряженности АКБ повышена до 90-95% номинальной ёмкости.
номинальное выходное постоянное напряжение, при заряде током 8А - 14 ± 1,2В.
номинальный постоянный выходной ток (ток заряда) 6 + 1,0А.
номинальная потребляемая мощность ЗУ-90М при токе заряда 8А, не более 100 Вт.
масса ЗУ-90М в комплекте с соединительными проводами, не более - 2,0кг.
габаритные размеры 275х145х105 мм.
https://emex.ru/f?detailNum=4631136168812&packet=-1
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Вт Авг 02, 2022 3:51 pm), всего редактировалось 1 раз |
Aleks67 Краевед
Добавлено: Сб Фев 05, 2022 8:48 pm Заголовок сообщения: |
АВТОМ 10481 Рассухариватель клапанов дв.ВАЗ классика в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=10481&packet=-1&brandId=-14547
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вс Фев 06, 2022 12:56 pm Заголовок сообщения: |
CORTECO 12006142 - Сальник клапанов, фторопластовый дв.ВАЗ, ЗМЗ 406-405-409 в Автодоке.
https://www.autodoc.ru/price/148/12006142
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Фев 09, 2022 6:56 pm Заголовок сообщения: |
СТИЗ ШЦ-125 Штангенциркуль 125мм Ставрополь в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/su125/rossiya/id136835594?orderRef=5
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Фев 09, 2022 11:58 pm Заголовок сообщения: |
Agrinol 482307 СМАЗКА ЦИАТИМ-221 в Емекс.
ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80) термостойкая многоцелевая смазка производится с использованием высококачественного сырья и новейших технологий. В ее состав входит кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом с добавлением антиокислительной присадки.
Циатим-221 широко используется для узлов трения и сопряженных поверхностей «металл-металл» и «металл-резина».
ЦИАТИМ 221 аналог термостойких смазочных материалов импортного производства и весьма перспективный за счет своих эксплуатационных свойств:
Смазка ЦИАТИМ-221 является водостойкой, она практически нерастворима в воде и сохраняет свои свойства даже при кипячении.
Обладает высокой гигроскопичностью – она поглощает воду из влажного воздуха, но при этом уплотняется.
Имеет низкие износостойкие свойства, что позволяет использовать ее для невысоких нагрузок.
Широкий температурный диапазон работоспособности от -60°С до +150°С и морозостойкость делает возможным использование смазки в любое время года независимо от климатических условий.
Сохраняет свою работоспособность при остаточном давлении 666,5 ПА.
*Гарантийный срок хранения смазки ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80) устанавливается 5 (пять) лет со дня изготовления.
https://emex.ru/f?detailNum=482307&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пт Фев 11, 2022 3:29 pm Заголовок сообщения: |
Rosteco 21219 Шланг вакуумного усилителя ВАЗ-2123 (1160 мм), отлично подходит на все модели Москвича в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=21219&brandId=-5785&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 6:49 pm Заголовок сообщения: |
LUZAR LWP0226- Насос водяной дв.УЗАМ в Автодоке.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LWP0226
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пт Фев 18, 2022 11:40 am Заголовок сообщения: |
LUZAR LS0300A Датчик температуры М-2141 в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LS0300A
Aleks67 Краевед
Добавлено: Сб Фев 19, 2022 2:36 pm Заголовок сообщения: |
LUZAR LV0004 Кран для слива охлаждающей жидкости из блока дв.ВАЗ в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LV0004
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пн Фев 21, 2022 5:48 pm Заголовок сообщения: |
ДААЗ 21088201246 Элемент зеркальный ВАЗ-2108 правый, отлично вместо разбитого родного, М-2141 несколько меньше по размеру в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=21088201246&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пн Фев 21, 2022 5:56 pm Заголовок сообщения: |
ДААЗ 21088201247 Элемент зеркальный ВАЗ-2108 левый, отлично вместо разбитого родного, М-2141 несколько меньше по размеру в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=2108%20820%201247&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Чт Фев 24, 2022 10:28 am Заголовок сообщения: |
ДААЗ 21080370401000 Замок зажигания ВАЗ-2108 с/о, с разгрузочным реле, отлично подходит на М-2141 в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=21080370401000&packet=-1
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Чт Фев 24, 2022 5:08 pm), всего редактировалось 1 раз |
