Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7661 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Пт Май 08, 2020 5:18 pm Заголовок сообщения: Повышение мощности и крутящего момента на класс. моторе ВАЗ
Первое, меняем вал распределительный 2101100601020 ВАЗ-2101 на вал распределительный 21213 1006010 ВАЗ-21213 т.к. впускные кулачки этого РВ выше на 1мм.
Второе, меняем корректор вакуумный от трамблёра с индексом 038.3706 двигателя ВАЗ-2106 на корректор вакуумный от трамблёра с индексом 038.3706-10 двигателя ВАЗ-21213 т.к.
у вакуумного регулятора 2106 максимальный угол опережения 6 гр (по коленвалу)
У вакуумного регулятора 21213 максимальный угол опережения 9 гр (по коленвалу)
Целиком ставить трамблёр с индексом 038.3706-10 двигателя ВАЗ-21213 я не рекомендую т.к. максимальный угол опережения центробежного регулятора ВАЗ-21213 11 гр (по коленвалу), а максимальный угол опережения центробежного регулятора ВАЗ-2106 15 гр (по коленвалу) т.е. значительно больше.
ВАЗ-2106
ВАЗ-21213
Третье, рекомендую удалять эту пружину, т.к. она препятствует открытию дроссельной заслонки второй камеры, на малых оборотах двигателя, и ухудшает разгон автомобиля. Удаление не составляет труда, надо открутить три винта, снять крышку пневмокамеры, удалить пружину. поставить крышку на место и на этом всё. Двигатель, при полном открытии дросселя, будет крутится значительно веселей.
Вот эту
Все эти меры добавят лошадок вашему мотору и машинка побежит шустрее. _________________ М2140 1984г. снежка
Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Пн Май 11, 2020 10:23 am Заголовок сообщения:
Про зажигание - БРЕД!
Прежде, чем копипастить что попало из сети, хотя бы читайте, текст, чтобы так вот не позориться!
Там даже на одной из картинок указано "n - частота вращения валика датчика-распределителя". И всегда, если не указано иное, УОЗ в характеристиках распределителя приводится именно по валику распределителя! А по коленвалу, соответственно, УОЗ будет в 2 раза больше.
Далее, удалять пружину из вакуумного привода 2-й камеры нельзя, так как привод будет работать некорректно - слишком рано открываться и поздно закрываться.
Правильная доработка вакуумного привода 2-й камеры описана в старой статье "ОЗОН наизнанку", она заключается в переделке подвода разрежения к приводу. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Пн Май 11, 2020 10:58 am Заголовок сообщения:
Три года езжу без этой пружины результат только радует, заслонка не откроется как попало там установлен механический ограничитель, который двигается вместе с педалью акселератора, он не даст раньше заслонки открыться и вовремя можепот ей закрыться.
И трамблёр я так же переделывал, результат положительный, а что угол разный валика датчика-распределителя и КВ роли не играет, главное что вакуумкоректор от НИВЫ даёт больший угол опережения зажигания.
Все указанные выше переделки, включая РВ от Нивы, произведены на собственном автомобиле и вызывают только положительные эмоции. _________________ М2140 1984г. снежка
Добавлено: Вт Май 12, 2020 10:57 pm Заголовок сообщения:
Переделывать можно что угодно и как угодно.
А вот что описание технически полностью безграмотно в части УОЗ - это факт!
И карбюратор без этой пружины работает неправильно! Точка! По другому надо переделывать, чтобы был реально толк был, а не видимость и самоуспокоение. Но там именно переделывать надо, а не пружинку убрать. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Ср Май 13, 2020 4:22 pm Заголовок сообщения:
Читал я эту статью, там автор предлагает изменить принцип подвода разрежения к мембранному механизму — брать его лишь из диффузора первой камеры [поз.4] и заглушить забор из диффузора второй камеры [поз.5], сделано это для улучшения момента открытия и закрытия заслонки второй камеры, я предлагаю, для улучшения момента открытия заслонки удалить пружину над диафрагмой, а над улучшением закрытия заслонки 2-й камеры, на ОЗОН-х последующих модификаций , позаботился завод установив другую пружину [НА ФОТО]. Моя доработка значительно проще, и отлично работает, даже карбюратор снимать не надо.
По поводу трамблёра даже писать не буду, доработка отлично работает, и этим всё сказано. _________________ М2140 1984г. снежка
Почитал. Долго смеялся. В основном такая же безграмотная ересь, как и выше, редкие разумные моменты теряются в массе.
Особо повеселило "экспертное мнение" про расположение радиатора и связанную с этим склонность к перегреву. Ну и про оригинальное москвичевское сцепление тоже - "знатоки", сразу видно.
Цепь однорядная - О, ДА! Выбор идиотов! И дальше еще имеют наглость писать, что у них во главе угла надежность.
Ну и вишенкой на торте отзыв счастливого владельца, который на обкатке мотор не крутит, так как обкатка, но при этом в подъемы на 5-й передаче лезет...
В общем, лет прошло много с написания этого опуса, а большая часть бреда все еще жива в массах. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
