Бронзовые направляющие клапанов ВАЗ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2021 10:50 am    Заголовок сообщения: Бронзовые направляющие клапанов ВАЗ Ответить с цитатой
Бронзовые направляющие клапанов дв.ВАЗ
https://timeturbo.ru/catalog/dvigatel/napravlyayushchie-klapanov-bronzovye/?set_filter=
Во время ремонта или усиления силовой установки чрезвычайно остро стоит вопрос о сохранении или повышении моторесурса тех узлов и компонентов, на которые при модификации усилятся нагрузки. Одним из самых проблемных элементов двигателя внутреннего сгорания на автомобилях ВАЗ и Лада являются направляющие втулки клапанов. Серийные детали в 8-клапанных моторах делают из специальных сплавов на основе чугуна, которые не отличаются должной износостойкостью. Такие элементы обладают нестабильной геометрической конфигурацией а на многих двигателях уже при пробеге в 50 тыс. км. люфт клапана превышает все допустимые значения, что приводит к появлению характерного клапанного стука. Чтобы решить эту проблему, интернет-магазин Timeturbo предлагает широкий модельный ряд направляющих, изготовленных из высококачественной бронзы. Мы реализуем оригинальные комплектующие на выгодных условиях.
Бронзовые направляющие – это отличная замена для чугунных аналогов. Для их изготовления используются несколько сплавов, которые прошли проверку в автомобильном спорте. Преимущества бронзовых втулок заключаются в:
лучшем отведении тепла от стержня клапана и передаче его к алюминиевой головке блока;
высокой стойкости к износу;
оптимальной совместимости со стальными и хромированными клапанами;
меньшей требовательностью к количеству масла, которое подается на стержни.
При этом материал обладает достаточной пластичностью, не раскалывается как чугун, поэтому риск появления трещин во время запрессовки или эксплуатации в особо экстремальных условиях сводится к нулю. Такие элементы рекомендуется использовать во время общего форсирования силовой установки, в качестве важнейшего компонента увеличения моторесурса. А для спортивных валов с подъемом 12 мм и более, бронзовые втулки и вовсе являются безальтернативным вариантом.
Все направляющие, представленные в нашем каталоге, сертифицированы и изготовлены в соответствии с требованиями автопроизводителя. Они без проблем устанавливаются и не требуют расточки для монтажа.
Купите качественные направляющие, оформив заказ на нашем сайте или в телефонном режиме в Тольятти
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> ВАЗ Часовой пояс: GMT + 5
