Настройка уровня бензина в карбюраторе "SOLEX".
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Карбюраторы SOLEX
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2019 4:03 pm    Заголовок сообщения: Настройка уровня бензина в карбюраторе "SOLEX". Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/10315104/
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2019 7:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-то в той заметке фигурирует величина 24 мм от края корпуса карбюратора до поверхности бензина.
Хотя правильное значение - 25 мм.
Плюс там внизу эта дебильная разноцветная таблица... НЕУД, в общем, автору.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2019 7:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в мануале написано +/- 1мм, я думаю 24мм или 25мм это не критично...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2019 11:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из практики - лучше всего 25-27 мм, в идеале 25,5-26.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему то в книге по солексам от издательства за рулем и в книге по ремонту москвича написано, что расстояние от поплавков до прокладки, если ее перевернуть должно быть 1 мм, я так поставил, бензином ссало через верх аж. Тут в статье 2 мм написано...
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я никогда на этот размер не ориентировался, всегда делал по фактическому уровню. Но, бывало, интереса ради проверял это расстояние на уже настроенном карбюраторе - разброс от 1 до 4 мм.
Сейчас на моем карбюраторе чуть больше 1 мм.
Многое зависит от самой иглы - тупо размеры кооперативных изделий гуляют; да и даже с иглами Unicar есть разброс.
Также многое зависит от пружины, которая демпфирует шарик с обратной стороны иглы - чем пружина мягче, тем больше получится расстояние от крышки до поплавков.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 10:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил тебе за советом, чет не берешь трубку)
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 11:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, получается, номера нет твоего. А в телефоне включена блокировка всех вызовов не из списка контактов, ибо задолбала всякая рекламно-продажная падаль названивать.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Карбюраторы SOLEX Часовой пояс: GMT + 5
