Вопрос о гбц
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> УЗАМ
ded160
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 12:02 am    Заголовок сообщения: Вопрос о гбц Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуйста на какие двигатели ставилась с завода гбц 248.
Если двигатель 3318, то какая вероятность, что на нем 248гбц?
Год выпуска не известен.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 12:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 3317 3314 3313 3318 248
если двигатель 3318 с завода, то большая вероятность, думаеца мне
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 12:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должны были стоять на 3317, 3314, 3318, 3313 и 3320, но не факт, что стояли, причём если на двигателях объёмом 1,7 и 1,8 литра были увеличены только впускные клапана, то на 2-х литровом были увеличены и выпускные клапана тоже, а обозначение у этих ГБЦ одинаковое. Были ещё головки с обозначением 412 и большими клапанами, т.е. отливка изначально была под 412 ГБЦ, а сёдла и клапана туда врезали от 248, в общем на моторе с завода могла быть установлена какая угодна ГБЦ, и по обозначению не поймёшь, только снимать и мерить клапана и сёдла.
kursant21 AZLK TEAM
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 12:59 am    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о гбц Ответить с цитатой
Вероятность 50/50))
С учётом того,что в мотор не лазили,а это большая редкость..а нужна она,эта 248?)
Правильно дядь Саша говорит - мерить надо)
Клубная разборка Москвичей
М-214122, 2001 г, УЗАМ 1.8i на Январе 5.1 - для души
М-214145, 1998 г, F3R - работяга
М-2142R5, 2000 г, F3R,ГУР - князь
ded160
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 1:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Улыбка
Усердно покопавшись в инете нашел инфу, что с 1994 года все моторы узам оснащались 248 головами. Но это не подтвержденная информация...
ded160
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 1:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, просто интересуюсь конструкциями моторов
kursant21 AZLK TEAM
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 1:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ded160 писал(а):
Спасибо Улыбка
Чушь) года с 99 - верю)
ded160
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 1:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 99-го точно? Или наверно? Улыбка
kursant21 AZLK TEAM
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 1:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все,что я видел до 99 года,было поголовно с 412. У меня на 99 и 01 стоит 248,ещё одна на 00 стояла. А так обычно святых 99-01 года на Уфе все с 248,если опять же не меняли..
Евген
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 3:17 am    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о гбц Ответить с цитатой
Вероятность 50/50))
При правильной прокладке у 248 режим охлаждения более щадящий на длительных больших оборотах.
Да и газораспределение пободрее.
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР(ВЛАДИМИРСКИЙ) с новым ф3р ГБО-4
ЧУК И ГЕК распилил,распродал частями.
2141-распилил
2141-распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 9:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то у всех ГБЦ каналы охлаждения в отливке одинаковые, даже у полисферы. Так что с правильной (поздней) прокладкой, ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ БЛОКЕ, у любой ГБЦ охлаждение будет одинаковое.
А вот если позднюю прокладку прилепить на ранний блок, в котором движение и распределение ОЖ организовано через боковой канал, ничем хорошим это не закончится.
валерий
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 9:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день. Подскажите - я заменил направляющие на головке УЗАМ сколько на сколько я должен развернуть направляющие ? замеряю микрометром ножку клапана на впуск добавляю 2 сотки на выпуск 3 сотки правильно ?
Энгельс Москвич 2141 двиг УЗАМ 1.7 цвет серый
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата из советской книге по ремонту "Москвича": развернуть отверстие в запрессованной втулке до диаметра 8,008-8,026, что для впускных, что для выпускных клапанов.
Диаметр клапанов, измерено лично, советских: 7,95мм
валерий
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> УЗАМ Часовой пояс: GMT + 5
