Возникла проблема( постараюсь по точнее описать)))
Сначала пропал любой свет,также подсветка приборам,с утра вообще перестал реагировать на ключ на старт)))
Приборы работают.
Стартер крутит,если его коротить отвёрткой.но не втягивает...
Я в раздумье.... Либо контакты в замке.....либо блок предохранителей...
Вроде не дурак ....сигнал ку сам ставил...бсз тоже...,а тут что-то вот решил посоветоваться с Настоящими москвичеводами...
Что это за ...рень господа???
Святой узам повер3313 солекс, лукас, каяба- продан в Краснодар
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - - сгнил.. Распилен, распродан.
2141--было 7 штук уже... Изьездил... Распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
Если не срабатывает втягивающее, это уже почти точно замок замешан.
Но начать стоит все же с того, что открутить ЧЯ, поднять его и осмотреть все разъемы.
Если замок запасной есть, то вообще все просто, даже разбирать почти ничего не надо - снять крышку под рулевой колонкой, отцепить разъем замка, прицепить на него другой замок и проверить работу. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Да,есть,надо от крутить от донора,,что-то делал такое уже лет пять назад...
Мне тоже кажется замок или конт.группа в нём...
Вот только пропал весь свет вечером И я уже завёлся с толчка...уже не крутило И не горело...
Завтра сниму,поставлю,сначала замок,потом блок предохранителей...
Напишу... _________________
Добавлено: Вт Дек 22, 2015 1:34 am Заголовок сообщения:
Всем Спасибо,тема закрыта...
С донора снят И установлен замок зажигания,всё стало работать...были поплавленные контакты в разъёме...еле снял...пришлось разъём шлифануть маленькой фрезой одетой в шуруповёрт...
С донора снял просто- два винтика...а у себя на машине,пришлось пилить болгаркой ....заклёпки вместо винтов...
На новом)))"" рабочем замке нет ограничители руля...непривычно...
Сегодня также был установлен Новый\ старый\ медный радиатор+ все патрубки И термостат\ сток.
Также сегодня были установлены фары Бош....получше,чем были))) Бош...
Прокатнулся)))) настроение ++++ нальём- как И отметим это событие))) _________________
Правильно,что не закрыли ещё эту тему...
На этот раз Москвич не доехал до ворот дома 120 метров))) считал шаги,пока бежал с вами советоваться...на этот раз заглох мотор...сразу не стали показывать приборы- зажигания нет...стартер крутит,свет горит,.нет искры...
Подключил другой замок,всё тоже самое.....
Что это???
Был симптом: заряд с гены14'5 а на приборке начало белой зоны...может плохой контакт где был И догорел?
Если не замок,то что????бсз ни причём,приборы не показывают ни бенз ни кол- во вольт,ни темп....
Помогите советом????!!!! _________________
Чя это чя за фрукт??БП??? _________________
Свет горит яркоярко,свет на приборке тоже,стартер ккрутит _________________
Поднимай блок предохранителей и смотри, что с разъемами - я почти уверен, что один из них выпал или почти выпал.
Если же разъемы сидят нормально, значит уже внутри беда. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Так,с этим впервой.что мне понадобится,чтоб его поднять?
Отвёртка??
Ключи?
Как там?
Есть какие хитрости? )))
Если несложно...
Спасибо всем за отзыв !!! _________________
Открываешь капот, смотришь на блок - по узким сторонам две шпильки с гайками на 10. Откручивать ключом-трубочкой или высокой головкой.
Потом аккуратно поднимаешь блок, под ним прокладка, может прилипнуть частично к блоку, частично к кузову. За блоком потянутся разъемы. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
