заклинили тормоза
На страницу 1, 2, 3  След.
Евген
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 1:37 am    Заголовок сообщения: заклинили тормоза Ответить с цитатой
Поменял вакуум сам,поставил Totti с донора. Прокачал и о чудо!!!!
Только чуть чуть дотрагиваешся до педали и СТОП .
В общем всё норм до сегодняшнего дня,Заклинило или как ещё назвать-- встали колом,в общем заклинило передок.ВООБШЭ )))
Так с трудом,по пробками проехал до дома с дымом из под колёс и с вонью от сцепления(((
Жесть.
Вынул стопорный шплинт на педали тормоза ,освободил педаль для свободного хода ииииии о чудо..зашипело и отпустило. Всё поставил на место и после проехал 30 км. Очень чуткие какие-то тормоза.
После установки вакуума тормозная пдаль срабатывает очень высоко.
Вопрос:
Имеет ли смысл отрегулировать привод вакуума пониже ?
Не заклинило вновь?
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР(ВЛАДИМИРСКИЙ) с новым ф3р ГБО-4
ЧУК И ГЕК распилил,распродал частями.
2141-распилил
2141-распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 2:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евген
Повыше или пониже педаль-не имеет значения. Это регулировка вакума такая.
Попросту говоря он неисправен и слишком старательно выполняет свои функции.
Насколько я помню, тотти не регулируются. Даже если и регулируются, то процедура там врагу не пожелаешь и в гаражных условиях трудновыполнимая.
Лучше купить другой.
На КБ продавали в прошлом году хорошие отечественные вакумники, можно попробовать там спросить.
Если чо, могу продать б/у 100% исправный. Снял по причине перехода на лукас.
Hamin
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу на Totti уже больше 6 лет. Сначала был такой-же косяк (подклинивало тормоза)... Решился вопрос принудительным закручиванием гаечки на штоке, который толкает поршень ГТЦ... С завода эта гаечка была закручена на лак и категорически не хотела перемещаться... При помощи той самой матери и танцев с бубном удалось ее стронуть с места, а потом немного закрутить, укоротив тем самым шток. До сих пор проблем этот вакуумник мне больше не доставлял!
М2141 1993г., двигатель ВАЗ 21213 1.7л., ДААЗ 21073 + УПГС, БСЗ, разрезанная шестерня РВ.
Купил игрушку: Ауди 100 2.3i 88г.в., чешу репу!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала попробуй правда педаль опустить. Если она СЛИШКОМ высоко, то действительно может не хватать обратного хода ВУТ-а, потому что уже сама педаль в ограничитель упирается.
Если не поможет, то еще момент есть.
Открутить ГТЦ, там будет видно шток внутри ВУТ-а, на конце штока болтик со сферической головой. Вот этот болтик выкрутить - он на фиксаторе резьбы сидит - очистить резьбу на нем и в штоке, и заново закрутить на 3-4 оборота поглубже, опять же используя фиксатор резьбы.
Если и это не поможет, то снимать и менять. Потому что если на Totti и есть регулировка момента срабатывания, то Шурик правильно написал - геморройная процедура.
p.s. У меня на белой с ВАЗ-комплектом один раз была такая же хрень - просто не растормозился передок. Причем это я уже прилично с этим тормозами поездил, с месяц где-то. Сполз на обочину, приотпустил трубки на ГТЦ, стравил давление - тормоза отпустило и больше проблема не появлялась.
ВАЗ-21214, 2002 г.в., синий, 1.7i
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 10:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педаль тормоза упирается в концевик вкл. стоп-сигналов, он имеет регулировку, попробуй его немного ослабить, т.е увеличить обратный ход педали......
Евген
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 8:28 pm    Заголовок сообщения: доездился Ответить с цитатой
При резком нажатии на педаль тормоза вакуум Тотти ЛОПНУЛ НА ДВЕ ЧАСТИ!!!!!
АВАРИЯ.Около ост. Школа, перед крыльцом школы
Повезло,спереди оказалась 09 таз,
500 деревянных и я уехал с его распиской.
Деньги
ROFL
А потом опять авария,когда тормозил об забор ((((
Деньги столько же за забор
Ну старый родной с другова донора поставилпоставил,с уже другим гтц
Где-то у пола еле еле ,как ни прокачивал(
колдун подтекает )
2141-распилил
2141-распилил
Hamin
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везет! Я на Тотти уже восемь лет гоняю и ничего! Может китайцы раньше тоже качественнее, чем сейчас делали!? ROFL
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 9:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но Вы ребята, и камикадзе, я себе ТОТТИ не рискнул ставить, в любом виде......
Hamin
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 9:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю! У меня и вакуумник Тотти и балка передняя Тотти... Работают отлично! Брательник на свой 41 брал наш вакуумник - он немного жестче, чем Тотти!...
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Тотти, что Кинешма, что Фенокс - дерьмо одинаковое. Все три могут как отлично работать много лет, так и сломаться буквально в руках, ну или при первом использовании. Да и Lucas не панацея, а точно такая же лотерея.
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 10:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, Lucas нормально работает много-много лет, тот что у тебя, был убит говённой тормозухой......
Евген
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 10:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тотти старый был с донора,как минимум 7 лет
2141-распилил
2141-распилил
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 10:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бывает такой, не верю. Этиленгликоль - он и в африке этиленгликоль. Это как про тосол/антифриз.
К тому же после переборки новыми манжетами я лил обычную тормозуху, которой всегда на всех машинах пользовался без проблем - за месяц с небольшим манжеты сдохли.
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 10:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще на красном 41 впервые перебирал лукас, тогда по непонятной причине манжеты разбухли до неимоверных размеров) заменил тогда на новые и по сей день машина ездиет никаких проблем
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, "детали понедельника", согласен с Сергеем. Тотти особенно, из
2-х суппортов собирал 1, но который работает! Но в целом жопа жопа их которой надо искать альтернативу.
Страница 1 из 3
