Добавлено: Чт Дек 11, 2014 3:25 am Заголовок сообщения:
при таких условиях получается у одного из прямоугольников сторона 0.
где задачку то раздобыл? _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с)
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 10:13 am Заголовок сообщения:
shurick писал(а):
Каков периметр квадрата?
Всё правильно ,считается по такой формуле:
((10/2)+(20/2))/3=5см длина одной стороны квадрата.
5*4=20см его периметр. _________________ М2140 1984г. снежка
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 10:57 am Заголовок сообщения:
Невероятный ответ из-за не совсем корректно поставленной задачи, все правильно - 20периметр квадрата, 5см сторона, а "прямоугольник" 10-см имеет 2 стороны по 5см, и две стороны по НИСКОЛЬКО см _________________ Максим. 8-917308тридцатьвосемь28.
УАЗ
ну это смотря что правильно)
решение правильное, а вот то, что отрезок называется прямоугольником с нулевой стороной, имеет периметр равный двум его длинам и получается в следствии деления квадрата на такой же квадрат и этот отрезок..... _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с)
Юра ,совершенно с тобой согласен ,правильно только решение данной задачи ,реально ,конечно ,прямоугольников с длиной двух противоположных сторон по 0см не бывает. _________________ М2140 1984г. снежка
м
м к
м к н
к м к
слложите столбиком, вместо букавок - цыфэрки _________________ http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?p=19305#19305
2140, 2.0
2141, 1.6
3737, 2.5
2114, 1.6
В-25, 0.423
Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда.
скока по времени ушло на решение? _________________ http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?p=19305#19305
2140, 2.0
2141, 1.6
3737, 2.5
2114, 1.6
В-25, 0.423
