собственно с приходом холодов опять начинается канитель со стартером. каждое утро прихожу на стоянку, открываю машинку, сажусь, поворачиваю ключ в замке зажигания, раздается щелчок реле и тишина. стартер не крутит. если долго сидеть и крутить ключ в замке то она может схватить, но так как холодно, то с первого раза не заводится, потарахтит и заглохнет. и дальше идут опять те же манипуляции с ключом и слушанием как щелкает релешка. в итоге 5-10 минут мучений и заведешься. хотя если морозы очень сильные то врятли. собственно вопрос такой: есть эстокада, есть руки, есть не очень теплая погода, что можно и нужно сделать для того что бы забыть про эту проблему? что нужно из инструмента и запчастей иметь при себе? или проще поехать на СТО ?
_________________ был 2141-01, двиг 2106
иногда Hyundai Sonata
Реле стартера или втягивающее?
Если первое. Попробовать крутнуть замкнув маленький винт на втягивающем, что идет от реле стартера, на большой винт, что от +АКБ. Если крутит - смотреть цепь на БРП. Если нет, то замкнуть два больших болта на втягивающем (+АКБ и шинка в стартер). Если крутит - смотреть втягивающее.
Если второе. 1.Смотреть само вягивающее - мощные контакты внутри и замыкающий пятак. 2.Смотреть затяжку болтов на втягивающем. 3. Смотреть затяжку болта, что вводит шинку в стартер. На 40-м был такой, на 41-м не помню, возможно шинка просто уходит в стартер. Если есть болт, то возможно рассыпался проходной изолятор. Болт медный, особо не затянешь. 3.Смотреть щетки. 4.Смотреть клеммы АКБ - С ЭТОГО НАДО НАЧАТЬ, как и с проверки затяжки контактов _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
с клеммами АКБ все впорядке, они чистились совсем недавно .. тут что то со стартером именно и не срабатывает он именно в морозную погоду, летом работает на ура .. попробую позамыкать. что такое БРП? _________________ был 2141-01, двиг 2106
Блок Реле и Предохранителей.
Так какое реле щелкает? _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Смотри пятаки, они на стартёре , почистить и все дела. _________________ "Мафия бессмертна!" Москвич214100, 98г, двигатель ВАЗ 1,6, салон святогора, ВАЗ 21113, ВАЗ 1113. Скайп: koandrey, Аськи нет, остальное под аватаром. Мой гараж http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=224
Втягивающее реле замыкает контакт на стартёре, но так, как пятаки имеют каверны от большого тока, площадь прилегания мала и реле не осиляет пропустить большой ток. Картина как при севшем аккумуляторе-щелчки... Контакты нулёвкой чистишь и всё (перед этим, если придётся можно и натфилем пройтись). _________________ "Мафия бессмертна!" Москвич214100, 98г, двигатель ВАЗ 1,6, салон святогора, ВАЗ 21113, ВАЗ 1113. Скайп: koandrey, Аськи нет, остальное под аватаром. Мой гараж http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=224
реле щелкает где то в приборке.
до этих пятаков можно нормально долезть не снимая стартер с машины, если можно то как ? через верх ? или придется скручивать защиту картера ? _________________ был 2141-01, двиг 2106
Оно в БРП, а он под капотом слева. Не торопись снимать стартер, начни с того, до чего можно дотянуться так - см. выше. _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 11:49 am Заголовок сообщения:
ЧЯ отпадает, со старым была та же канитель, новый (флажковый) проблему не решил. А вот что замыкать не видно под защитным кожухом. И еще какого сечения приблизительно провод должен быть которым замыкать, что бы он в руках не испарился, а то скока тока хавает стартер я пока что еще помню ? и всетаки с какой стороны авто снимается стартер, это на всякий пожарный. _________________ был 2141-01, двиг 2106
а может быть что реле стартера не до конца замыкает контакты? замерзает в нем что нить .. оно у нас под приборкой же вроде где то .. точнее у меня, как у остальных не знаю. если его просто поменять может все нормально станет. какое ставится на москвич или оно у всех одинаковое ? _________________ был 2141-01, двиг 2106
Реле стартера в 41-м стоит внутри БРП, назначение всех реле и предохранителей обычно нарисованы с обратной стороны крышки БРП. БРП стоит слева в отсеке печки.
ИМХО надо сначала пробовать подать + на тот контакт втягивающего, что идет к реле стартера, там ток не более 5А. _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Насколько я понял двигло 06. Это болезнь всех стартеров ВАЗ, смена втягивающего, чистка смена пятаков, смена бендикса помогает на очень короткое время. Дед побеждал на ВАЗ 2103 с 1977г-непопедил , друг именно вчера после смены стартера на новый тип(редукторный) вроде победил, до этого смена втягивающего 2 раза(Германия), смена стартера, опять смена втягивающего, бендикса, ну не работает зимой и всё. Тепловые расширения брат это не шутка
проблема в том что ток на холодную такая фигня .. могла ли машина остыть за 2 часа после 40 минут пути? пойду попробую .. сейчас смотрю сижу на крышку ЧЯ .. там есть реле омывателя , поворотники, щетки, габариты, дальний и ближний, обогрев, гуделка, вентилятор двигателя, омыватель фар и реле ЭСП (оба не задействованы). никаких реле стартера не вижу. Но знаю что над приборкой есть какое то реле, на которое приходят достаточно толстые провода, помойму даже от замка зажигания идут, может оно ? _________________ был 2141-01, двиг 2106
