Ребят вот поменял стартер,а вот как подключать что то не припомню.Да и схемы нигде не найти. не помню куда закручивать 3 провода
один идет от клемы
второй от генетратора
третий из общего пучка из салона
и что куда не помню 2 вроде правильно закрутил они из общего пучка,прошу помощи![/list]
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 5:09 pm Заголовок сообщения:
Толстые от клеммы, генератора и из салона все на одну гайку большую, под 13 ключ.
Маленький управляющий провод там только в одно место вставится. _________________ Клубная разборка Москвичей
М-214122, 2001 г, УЗАМ 1.8i на Январе 5.1 - для души
М-214145, 1998 г, F3R - работяга
М-2142R5, 2000 г, F3R,ГУР - князь
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 5:17 pm Заголовок сообщения:
Да, там по размеру клемм все понятно должно быть. На большую шпильку с гайкой на 13 сходятся силовые провода - с АКБ, с генератора и от остальной проводку. На маленькую шпильку подключается управление втягивающим. Еще не забудь провод, который со стартера на катушку уходит - без него на контактном зажигании завести мотор сильно проблематично. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 1709 Откуда: Саратов Волжский Район.
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 3:50 pm Заголовок сообщения:
Вот установил вроде правильно.Вопрос только важен ли порядок установки проводов на большой болт.Там 3 провода,в начале я поставил от генератора и который из салона идет,затем от клемы,имеет ли разницу,или там все равно в каком порядке,работать будет?!. _________________ Москвич 2140 Крон 79☭
https://www.drive2.ru/r/moskvich/453908087833625935/
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 8:33 pm Заголовок сообщения:
Лишь бы клеммы были ровные, чтобы при затяжке гайки хорошо друг к другу прижались. Можно было еще тонким слоем графитовой смазкой их смазать, для улучшения контакта и защиты. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 8:29 pm Заголовок сообщения:
Просто ты создал уже фиг знает какую тему с вопросом, но то что отвечают не слушаешь, написали же еще до покупки как проверить стартер или замок. Дело твое конечно _________________ Все сжег . Полезных советов не даю.
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 8:45 pm Заголовок сообщения:
Не поверю... Снимать стартер или одну клеммку (с гаечкой на ключтиком на 8) на нем отсоединить разные вещи...
Да и не вижу тогда смысла кучи "вопрошающих" тем, или это делается чисто для количества сообщений? _________________ Все сжег . Полезных советов не даю.
