Добавлено: Пн Окт 22, 2018 2:12 am Заголовок сообщения:
shurick писал(а):
О, пороги это харашоу!
Это на князя...три комплекта надо? _________________
Святой узам повер3313 солекс, лукас, каяба- продан в Краснодар
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - - сгнил.. Распилен, распродан.
2141--было 7 штук уже... Изьездил... Распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 11:49 am Заголовок сообщения:
Двух девать не куда будет, и ещё останется. Один комплект целиком, пол комплект на добавки к ним, пол комплекта остаётся...Два _________________ М2140 1984г. снежка
Пыльники на малые цилиндры не понравились. Не плотно садятся на цилиндр.
С этими пыльниками непонятная ситуация. Я давно делал, более 3 лет назад, именно такой ремкомплект ставил на малые цилиндры - TRW SJ1248, - пыльники сели идеально. Но в последнее время, примерно около года, люди жалуются, что пыльники не садятся плотно.
На большие ставил SJ1132, по ним никаких проблем ни у кого не возникало.
Есть альтернатива от Seinsa-Autofren, номера не помню, на них не было жалоб, кроме цены. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Последний раз редактировалось: Sergey (Пн Окт 22, 2018 9:02 pm), всего редактировалось 1 раз
Вот информация с AZLK-Team, это я сам лично там по всей теме выколупывал и в один пост сводил. Но важное предупреждение - часть информации взята по данным пользователей, которые не предоставляли подробных отчетов, поэтому может действительно не соответствовать. Так что все покупки на ваш страх и риск - если купите и окажется что-то не то, ругаться ни на кого не надо!
Сводные данные по РТИ на родной передний суппорт, на большие поршни:
TRW SJ 1132 - в комплекте 2 кольца и 2 пыльника; устанавливается без доработок
TRW SJ 1236 - только пыльники (про кольца требуется уточнение), 2 шт.
Seinsa D4957 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт.
Seinsa D4656 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт.
Сводные данные по РТИ на родной передний суппорт, на малые поршни:
TRW SJ 1248 - в комплекте 2 кольца и 2 пыльника, посадка пыльника 34 мм; при установке пыльника на поршень может потребоваться проставка из части родного пыльника, для более плотной посадки
Seinsa D4567 - в комплекте 1 кольцо и 1 пыльник; устанавливается без доработок, посадка пыльника 30 мм
Seinsa D4072 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт., посадка пыльника 30 мм
Seinsa D4705 - только пыльник (про кольца требуется уточнение), 1 шт., посадка пыльника 32 мм _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Диаметр, под пыльник, поршня малого цилиндра М-2141 24мм, 34мм диаметр большого, сейчас сам замерил. _________________ М2140 1984г. снежка
