Первый раз столкнулся с бесконтактным. Искра идет на центральный провод, на свечи -не идет. Видимо, накрылся это самый датчик импульсов или (если я правильно понял) датчик Холла? У него три контакта, на всякий случай прозвонил - цепь существует. Только не врубаюсь там внутри что - транзистор или обмотка? И вообще - правильно ли я понял, что именно этот датчик надо менять? Можно ли самому перепаять его к разъему?
Последний раз редактировалось: чайнег (Пт Ноя 01, 2013 11:14 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:06 am Заголовок сообщения:
[url=http://forumimage.ru/show/9356734][img]http://forumimage.ru/thumbs/20131101/138328595840023841.jpg[/img][/url]
Вот об этом деле я речь веду. Правильно ли я понял, что в нем дело? Не знаю, как вживую загрузить изображение. Я тут почитал - а может коммутатор вышел из строя? Как бы узнать?
Последний раз редактировалось: чайнег (Пт Ноя 01, 2013 11:27 am), всего редактировалось 1 раз
Бегунок у тебя накрылся ,подходит от карбовой ВАЗ-2108-09.
_________________ М2140 1984г. снежка
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 11:38 am Заголовок сообщения:
[quote="kursant21 AZLK TEAM"]Приборчик такой есть..ад-1 вроде.проверка бсз на пп тазы.стоит копейки.быстро проверяет катушку,трамблер,дх.[/quote] Что-то в сети он дорогой очень, надо в магазин идти, наверное.
[img]http://z2.by/catalog/begunok/1046772_1.jpg[/img][/quote]
Да я тожена негоподумал, снаял, прозвонил - сопротивление живое, пружинку зачистил, свой 1 ком выдает. Он резко заглох, при трогании.
[quote="Aleks67"][quote="чайнег"]Да я тожена негоподумал, снаял, прозвонил - сопротивление живое, пружинку зачистил, свой 1 ком выдает. Он резко заглох, при трогании.[/quote]
Искра с катушки у тебя есть, значит ДХ и катушка работают....
Бегунок может пробивать на массу ,крышка трамблёра тоже....[/quote]
Блин, занчит зря трамблер снял - там немного геморойно его снимать-одевать. Значит ДХ ставлю на место. А если бегунок или крышка - он хоть через раз бы хватал, наверное. Он же вмертвую, вообще не реагирует. А Коммутатор можно визуально проверить, интересно?
За пределами где?проще приборчик этот купить.максимум 150 р.ну либо с восьмерки поставить коммутатор и трамблер..если бсз восьмерочное _________________ Клубная разборка Москвичей
М-214122, 2001 г, УЗАМ 1.8i на Январе 5.1 - для души
М-214145, 1998 г, F3R - работяга
М-2142R5, 2000 г, F3R,ГУР - князь
[quote="kursant21 AZLK TEAM"]За пределами где?проще приборчик этот купить.максимум 150 р.ну либо с восьмерки поставить коммутатор и трамблер..если бсз восьмерочное[/quote] Да, завтра поищу его в магазинах, а то мне в сети совсем другой попался, тыщ за восемь. Знать бы, как выглядит. Зажигаие не знаю чье, но трамб не восьмерочный.
[quote="Aleks67"][quote="чайнег"]А если бегунок или крышка - он хоть через раз бы хватал, наверное. Он же вмертвую, вообще не реагирует[/quote]
Если бегунок на вал пробивает, то так будет мертвым.......[/quote] А это я как пойму? Сверху не видно никаких трещин. Только перебором, наверное. Еще эти дурацкие винты вместо клипс на крышке, крутить неудобно.
