Вопрос по сцеплению
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Трансмиссия
Zubrow
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:53 pm    Заголовок сообщения: Вопрос по сцеплению Ответить с цитатой
Не ругайте строго за наивность!
Имеется Святогор 214122 УФА 1,7, после замены тросика сцепления (потому что прошлый дико тер об оплетку)возникла след. ситуация: после начала движения через 3-5 км появляется скрип в приводе сцеления и щелчки при нажатии на педаль (как-будто что-то открутилось и люфтит/щелкает при выжиме) После остановки и возобновления движения некоторе время все нормально, потом через пару км снова возобновляется.
Что искать? Извиняюсь
СВУ 1,7 2000, Renault Duster 2013
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 11:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zubrow
Попробуй глянь пластмассовые фтулки на педале сцепления, обычно из за нее появляется скрип возможно и щелчки
gorgi1
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не сталкивался с проблемой: Заменил полностью сцепление (KRAFT TECH) с выжимным . Педаль стала примерно на пол хода выжиматься по туже, а ниже совсем легко. Обратно в обратной последовательности. Получается при отпускании педали она практически стоит, а потом резко бьет в ногу и машина глохнет или прыгает. Москвич 2141 с 06-м движком. Сразу вопрос какой стороной ставится ведомый диск (куда длинным концом втулки)?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 7:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинным концом назад(по ходу машины), ты его, по другому не поставишь.....
А по поводу твоей беды, попробуй заменить трос сцепления.....
gorgi1
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос точно ни при чем. Я его спокойно рукой туда обратно за конец со стороны коробки с педалью дергаю. Да и с предидущим сцеплением такой проблемы не было. ногой чувствуется, что заеданий нет. Здесь что то с упором в корзину. Выжимной поставил от 41-го но не из комплекта крафт. Знакомый сказал, что такое на Грандисах было когда выжимной ставили не той стороной к пружине. Интересно у 41-го это имеет значение? Еще менял все пласстмаски. У вилки один из упоров затылком скользит в пятаке с канавкой. Имеет ли значение сторона этого пятака или главное чтоб вилка в канавку попадала?
gorgi1
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так диск я правильно поставил.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы вилка в канавке была, канавка симметричная.
Вариант - выжимной туго ходит, так как перекашивается на направляющей втулке и/или подклинивает на вилке. Если ставилась новая втулка, она вполне может быть изначально кривой, а могла и при первом выжиме поплыть, особенно когда мотор прогрелся и сцепление поработало. Еще может быть, что форма выжимного плохо для этой корзины подходит, но это гораздо менее вероятно, так как на возврат педали не влияло бы, по идее.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт....под нагрузкой рубашка троса деформируется, и он начинает закусывать....
Я бы попробовал поменять, перед тем, как начать изучать само сцепление.....запасной в машине не помешает....у меня, раза три, в дороге рвался...
gorgi1
Новичок
Направляющая может быть кривой, хотя при установке я все хода и зазоры проверял. Работало без заеданий. Поплыть не могла. Эта картина с первого выжима. Двигатель еще не запускался. "Туго ходит" - громко сказано. Просо пружинящее усилие со стороны корзины разное. В начаре пружина сильнее упирается в ногу (через педаль), а примерно на пол хода педали усилие скачком снижается. Соответственно при отпускании усилие в ногу никакое, а на пол хода резко становится гораздо сильнее Самое противное, что именно в этом месте сцепление зажимает ведомый диск.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А педаль не высоко стоит? Потому что резкий хват в середине хода - это не комфортно. А так, по последнему описанию, вполне нормальная работа сцепления, просто корзина жесткая.
Вопрос - зачем было такое непонятно какое сцепление покупать вообще?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1....
gorgi1
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле ?
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=8580144
это разве непонятно какое?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление покупал Luk в обычном магазине вазовском.Сцепа очень мягкая.
gorgi1
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзина вообще не жесткая. Старая была жестче (стояла от ваз 2106). Я уже обьяснял, что слово "туго" употребил для обьяснения разницы усилий до порога и после. Причем "усилий" не в смысле тяжелости хода, а в смысле давления пружины от корзины в систему вилка-трос-педаль.
gorgi1
Новичок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Луку сильно ругаются. Кстати Крафта купил в обычном москвичевском магазине. Правда выжимной убрал в сторону и поставил этот:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 4
