Ок, спасибо за информацию, в следующие выходные буду ставить от 10-ки.
И еще такой вопрос - можно ли купить где-то резинки на суппорта (только резинки, ибо немогу отваливать кучу бобла за десяток ремкомплектов "тотти" чтобы выбрать хорошие резинки и выкинуть поршни, не миллионер я)
_________________ Максим. 8-917308тридцатьвосемь28.
УАЗ
Доброго дня всем Москвичеводам!)) Ситуация такая: не растормаживались задние колеса, пришлось поменять вакуумный усилитель. Менял вместе с отцом, не на СТО. Итог - с колесами все в порядке, но стоп-сигналы перестали сразу выключаться! В книжке читал, что над педалью есть "лягушка" - выключатель стопов. Как думаете, в ней дело? Если кто сталкивался, подскажите, плиз, как ее менять, ибо еще руку не набил в технических делах((( _________________ Работа не вол
О лесе и не мечтает
kerdo
скорее всего провод с лягушки слетел, когда вакумник меняли могли зацепить) _________________ 214100, 1997 г. продан
Вполне может быть и она, проверь ее: она на педали (в верхней части) - штука такая, типо концевика (как на дверях и капоте). _________________ М2141-01 90г.в. двиг.06
Ум новичка таит массу ответов, но у профессионала нет сомнений
Или, как у меня на прошлой неделе было, выключатель не включал стопы из-за того что хода не хватало.
Глянь провода сначала. потом вытащи педаль из вакуумника (снять шплинт, вытащить ось), чтобы педаль упала. смотри на СТОПы. Если горят, то просто подкрутить выключатель. если не горит, проверить питание на выключателе, выкрутить его и прозвонить. Если питания нет, то уже лезть в ЧЯ смотреть предохранитель F6 (салонное освещение, стопы). _________________ Москвич 21412, 1,8 л, мпсз
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 8:35 am Заголовок сообщения:
Доброе время суток ! Парни нужен совет., решил занятся тормозами и поменял сразу ВУ и ГТЦ первый проезд показал что зажимает колёса, (брал не в комплекте а по отдельно) снял ГТЦ подкрутил шток на ву, стало лучше , но где то на 5-10 торможений по городу, потом педаль колом, колёса колом, поехал в магазин разругался там) поменял вакумник, вчера поставил, сегодня с утра таже проблема, педаль колом, колёса колом.из-за ГТЦ может быть такое? у меня мос 2141 гтц и ву новое ,срасиб за ранее.. _________________ Обиды склонность гордых,
мой гараж http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?p=61063#61063
мой тел 8 917 205 21 три пять.
Зарегистрирован: 12.02.2009 Сообщения: 1108 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 8:41 am Заголовок сообщения:
На ВУ еще регулировка есть с обратной стороны. В мануале надо глянуть про это. Сейчас точно не могу сказать за что она отвечает. А если шток еще подкрутить на ВУ? _________________ Москвич 21412, 1,8 л, мпсз
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 9:04 am Заголовок сообщения:
на предыдущем ву до конца шток закручивал, педаль становилась мягкая тормозило где то в конце, после 60 км по трассе стало зажимать(((
а с обратной стороны тож шток , за что крепится педаль тормоза, она отвечает за "высоту" педали тормоза от неё зависит нажатие на "лягушку" стоп сигнальных огней, на технические характеристики результата не дало, может я про что то не понял??? _________________ Обиды склонность гордых,
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 10:15 am Заголовок сообщения:
aksen87
Из-за ГТЦ ,то же может не растормаживатся.З.ч.полное дерьмо ,можешь кучу перебрать и всё равно тормозов не будет.Расмотри установку ВУТ и ГТЦ LUK или от десятки ,тут есть темы и про то ,и про то. _________________ М2140 1984г. снежка
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 10:38 am Заголовок сообщения:
Aleks44
тормоза есть через чур хорошие.... "лукас" новые под 7 рублей стоят, а от 10 ки как то х\з...... и 3 рубля за это всё отдал, жалко просто выкидывать и ещё вкладывать на какие либо....
а может ли это быть из-за того что в системе присутствует воздух и при нагреве(то есть качков 10 во время езды) он выталкивает жидкость в бачок и в гтц как бы передний поршень блакируется и педаль становиться колом? вот как то так _________________ Обиды склонность гордых,
aksen87, зря родные купил. От 8-ки или 10-ки надо было брать, проверено уже народом. По цене так же, по качеству несранимо.
Что педаль колом, это ВУТ скорее всего тормозит, регулировать надо. Где-то тут была хорошая статья по регулировке. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
