Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
ильич Новичок
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 9:13 pm Заголовок сообщения: не работает ключ на старт, 2141 |
всем привет .подскажите пожалуйста .такая проблема зажигание включается поворачиваешь ключ не реагирует ,полез в проводку снял приборку подергал все фишки туда сюда ,еще хуже только сделал пропал сигнал и дальний не понятно от чего .стартер крутил отвертко yhv заводится.москвич 2141---1.7.Запарился вообщем подскажите или помогите кто шарит в проводке за денежку,да кстати замок тоже в норме звонил,пробывал черный с розовым коротить все ровно(и все подряд при вкл зажигании без замка) не крутит ?????????????????
Вернуться к началу |
demyan Гость
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 9:23 pm Заголовок сообщения: |
Аккум нормальный?
Проверяй силовые провода, провода к стартеру
Сигнал и дальний проверяй преды, все фишки, отдельно проверь провода к замку зажигания. |
James Старожил
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 1:00 am Заголовок сообщения: |
был косяк.зажигание включается, стартер не крутит,поставил кнопку рядом с замком которая замыкаеит контакты на стартере напрямую ( те которые отверткой замыкают) года 4 уже стоит.работает.а беда с замком сама прошла потом.теперь можно и ключом и кнопкой заводить _________________ http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?p=19305#19305
2140, 2.0
2141, 1.6
3737, 2.5
2114, 1.6
В-25, 0.423
Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. |
Трибун Эксперт
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 2059 Откуда: Саратов, Соколовая гора
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 1:44 am Заголовок сообщения: |
ильич писал(а): | зажигание включается поворачиваешь ключ не реагирует |
ильич писал(а): | пропал сигнал и дальний |
ильич писал(а): | стартер крутил отвертко yhv заводится |
Освещение салона, стопы?
Обогреватель стекла?
Аварийка, поворотники?
Нужно проверить все потребители, картина будет полнее.
Пикча в помощь http://s50.radikal.ru/i127/1206/09/e06fe5f13b51.jpg _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Это вам не шубу в трусы заправлять! |
GOSHA Истинный Москвичевод
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 4721 Откуда: Саратов,Тел.89050314969.
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 9:20 pm Заголовок сообщения: |
ильич разбери под рулевой пластик и проверь все фишки на замок зажигания и переключатели.Может внутри фишок какой то провод вылез.Поэтому и нет контакта.Бывает такое.Еще можно попробовать в фишке которая идёт на замок перемкнуть два провода.Если машина заведётся.То замок под замену.Цвета проводов сейчас не помню которые нужно перемкнуть. _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0 |
shurick Истинный Москвичевод
Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 8450 Откуда: Саратов з-я дачная. Мой тел: 9адин73адинадинадин8адин6
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 11:47 pm Заголовок сообщения: |
Синий и красный наверное, чо, боевиков американских несмотрели що ли? _________________ Москвич 21412 1993 |
ильич Новичок
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:43 pm Заголовок сообщения: |
да дело в том что на саму фишку не приходит так как я пробывал там сначала замкнуть что бы заж работало потом замыкал те что на форумах написано -0,да и все перепробывал ,так что не замок точно,пока я туда второй раз не залез толбко старт не работал,теперь +сигнал и дальний свет всё остальное вроде раб.ИЗначально я туда полез из за сигналки она пропала после того как один "мастер "мне движок махнул по началу она была но потом он решил что плохо работает потому что моя БСЗ хреновая и поставил контактную ну кое как я пригнал его и заметил что не работает сигналка не закрывает двери,потом я сам выставил заж поставил БСЗ,отрегулировал карб на который он грешил и не брался за него и нормально поехал и все ок,но сигналка не давала покоя и полез..... вообщем от нее много всего поотсоединялось и не понятно что от куда т.к там нет ни каких фишек а каж провод отдельно вставляется .ну плюнул я на это и собрал все обратно и СТАРТЕР НЕ КРУТИТ.вот и началось чем больше лазил тем хуже .Вообщем думаю надо всю панель снимать и как то разбираться с зтими пучками |
ильич Новичок
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:46 pm Заголовок сообщения: |
demyan писал(а): | Аккум нормальный?
акб новый |
ильич Новичок
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:49 pm Заголовок сообщения: |
Может через сигналку какие из этих проводов идут ??? или с ней это все не может быть связано????? |
ильич Новичок
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:53 pm Заголовок сообщения: |
GOSHA писал(а): | ильич разбери под рулевой пластик и проверь все фишки на замок зажигания и переключатели |
разбирал там все целехонькое |
Stal64 Дипломат
Зарегистрирован: 06.02.2010 Сообщения: 5413 Откуда: Саратов 873694642
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 11:56 pm Заголовок сообщения: |
ильич писал(а): | Может через сигналку какие из этих проводов идут ??? или с ней это все не может быть связано????? |
Запросто если шибко умная сигналка _________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
М-2141 фиолет 1998 г.в. дв.2106 зимы не видел. Семейный круизер "Виолетта" |
ильич Новичок
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:00 am Заголовок сообщения: |
я вспомнил что у фишки которая к замку идет нет вверху одного провода
это норм??????
я подумал нет и нашел 3 свободных но 1 из них как то был похож по длине пробывал ставить на пустое то место ни фига .ну и те попробывал на всякий случай и тож не чего .
А может из за релюшек каторые где блок пред. от них замок зависит??? |
ильич Новичок
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:12 am Заголовок сообщения: |
Stal64 писал(а): | Запросто если шибко умная сигналка |
да нт старье какое то но с ц.з на передние двери . правда не на фишках у нее все а на каких то отдельных проводках как на соплях,НО сигналка и до этого не работала а с замком проблем не было .пока я в провода не полез |
Sergey Кулибин
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:19 am Заголовок сообщения: |
ильич, до выходных дело терпит? И где машина находится? Дело такое, что смотреть надо на месте. Скорее всего какой-то мелкий косяк, который ты сам усугубил в процессе ковыряний. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
АЗЛК "Москвич" 2141-2, 1997г.в., серый, УЗАМ-248, кожаный салон Audi, ОТ |
demyan Гость
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:23 am Заголовок сообщения: |
ильич
вспоминай и пиши, что делал с авто? |
