Датчик-потенциометр дроссельной заслонки крепится к корпусу заслонки и жестко соединяется с ее осью. С противоположной стороны ось соединена с пластмассовым сектором, в который заводится трос управления заслонкой от педали водителя. Датчик постоянно информирует блок об угле положения заслонки при любом режиме работы двигателя. Датчик представляет собой переменное сопротивление с 3-мя контактами. На контакт В от клеммы 45 блока поступает напряжение 5 В, контакт А имеет массу в клемме 46 , а через контакт С датчик направляет сигнал напряжения в клемму 19. Получая этот сигнал. блок распознает положение заслонки в текущий момент и обрабатывая информацию с датчиков абсолютного давления и температуры воздуха, определяет точное количество воздуха, поступившее в двигатель. При выходе из строя датчика или возникновении неисправностей в его цепях могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Если двигатель заведется, возможна его неустойчивая работа на режиме разгона автомобиля.
_________________ Не суди и сам судим не будешь.
М2142R5 Князь Владимир 2.0i (Renault F3R) М066СО64РУС
