Вопрос по движку F3R
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> F3R
andros
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 12:00 pm    Заголовок сообщения: Вопрос по движку F3R Ответить с цитатой
Сколько этот движок бегает от ремонта до ремонта просто подискал себе реногора на нем пробег 235 тыс. и сколько он еще пробежит х.з.
Кто знает подскажите стоит брать или нет?????
nissan almera n16 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 12:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andros
Этот двигатель считается миллионником, если за ним следить во время все расходники менять то у тебя скорее машина сгниет. Если работает хорошо, тянет нормально - бери.
Если не секрет где нашел и сколько за него хотят?
STRIKE
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 2:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Phoenix писал(а):
andros
откуда инфа? на синтетике и хорошем луце максимум 400тыс... у нас ни того ни другого, так что если больше 200 то стоит задуматься
Жека
Основатель Форума
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 2:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет бензина соглашусь, насчет масла нет - хорошего много и разного, но за деньги (ясен пень М8 в Ф3Р не зальешь)
У людей ходят и по 300 и по 600 и ниче...
Все сжег . Полезных советов не даю.
andros
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По словам хозяина масло менялось каждые 15 тыс и лил постоянно мобил,
На счет масла не могу сказать ни чего плохого оно отличное
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STRIKE
Полно машин видал у которых пробег по 300-500 тыс км и без капиталки, в движок ни разу не залазили, когда то присматривал себе рено лагуна (у них этот же f3r стоит). Сам завод рено заявлял что этот двиг может пройти миллион км без капиталки
Mihas
Откуда: Саратов (68 посёлок) +7 917-2141-574 mihas@bmail.ru Skype: vlad_mihas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел F3R с пробегом 700 (Лагуна 1), 500, 300, мои 180. Без проблем. Главное масло нормальное и вовремя менять расходники. В оригинальной инструкции на Лагуну 1 написано гарантированные 500 тыс пробега.
Не суди и сам судим не будешь.
М2142R5 Князь Владимир 2.0i (Renault F3R) М066СО64РУС
kolek
Новичок
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 1:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще я читал на одном из сайтов рено там пишут что около 500 тыс. но в зависимости от условий эксплуатации больше или меньше.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады моему СВРу ,с его 75т.км. ,ещё ездить ,ездить и ездить.......
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 11:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник такой интересный вопрос, человек знакомый приобрел б/у блок F3R вместе с шпг, блок цилиндры в отличном состояние, поршня стоят плотно не болтаются, коленвал вращается в меру туго, но есть один косяк - у трех цилиндров поршня в ВМТ стоят вровень с плоскостью блока и один поршень не доходит до плоскости блока мм 3. Попробовали методом тыка вращать коленвал туда сюда по чуть чуть, поршень откликается на вращение мгновенно, тоесть люфтов не ощущается. Как это возможно? шатун усох чтоль?)) Слишком большой ход шатуна с этим сталкивался) в гараже лежит убитый блок с шпг, там все поршня торчат над уровнем плоскости блока мм на 2 и поршня в цилиндрах болтаются. В любом случае будем разбирать смотреть, мерить. Просто может у кого на практике такое было.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 11:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятно, что стоит не родная деталь, шатун или поршень. Были же другие двигатели в этой серии.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 12:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вариант что был гидроудар и шатун гнутый. Улыбка
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 12:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально вроде все поршня одинаковые)
кстати возможно, не подумал) это ваще обидно будет...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 2:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При гидроударе вряд ли обошлось бы только гнутым шатуном.
Я в Рено никак вообще не силен, поэтому могу только предполагать, что были разные двигатели с одинаковыми посадочно-присоединительными размерами деталей, но сами детали при этом разные - шатуны разной длины или поршни с отличным расположением пальца. Днище поршня при этом не обязано отличаться.
Daniil
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 10:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть разная длина шатунов... F3r и f3p - разные. на тиме много инфы по этому есть, я как то тоже столкнулся, там нашел. конкретно тему не подскажу, давно было
почти белый) узам -> F3R ; 1992г.в
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/drcapra/
тел: 9271246174
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> F3R Часовой пояс: GMT + 5
