Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области Москвичеводы и ИЖеводы Саратова и Саратовской области - объединяйтесь!
Автор
Сообщение
Barbar Гость
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 2:02 pm Заголовок сообщения: Ведет сцепление
Проблема на Иж 2125. Заменил выжимной, педаль стала хорошей, прокачали сцепление, диск сцепления хороший, цилиндры новые, но его все равно ведет. В чем может быть проблема и что можно сделать?
Aleks67 Краевед Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7661 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 2:26 pm Заголовок сообщения:
Barbar
Одна из причин ,дающая такой глюк ,это полузаклинивший подшипник в торце коленвала ,куда входит конец первичного вала КПП.Т.е. заклинивший подшипник крутит первичный вал КПП при выжатом сцеплении. _________________ М2140 1984г. снежка
Barbar Гость
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 3:19 pm Заголовок сообщения:
Как это проверить?
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 9:28 pm Заголовок сообщения:
Barbar
Снимать КПП ,вставлять вместо неё первичный вал ,выжимать сцепление ,а вал крутить рукой ,и попытатся определить ,что именно у тебя подклинивает. _________________ М2140 1984г. снежка
Жека Основатель Форума Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 5154
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 10:04 pm Заголовок сообщения:
Для начала свободный ход вилки проверить... _________________ Все сжег . Полезных советов не даю.
