Назначение выводов генератора
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Матчасть
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:01 pm    Заголовок сообщения: Назначение выводов генератора Ответить с цитатой
Интересно в первую очередь будет обладателям вазо- и волго- генераторов. Буквы могут различаться, но суть не меняется. Может также отсутствовать вывод "W".
Назначение выводов генератора:
1. Вывод “В+” генератора подключается к выводу “+” аккумуляторной батареи, предназначен для
обеспечения энергией электропотребителей машины и зарядки аккумуляторной батареи. Вывод “В+”
генератора выведен болтом М6.
2. Вывод “B” предназначен для подключения обмотки возбуждения к источнику питания
(аккумуляторной батарее) через выключатель зажигания. Вывод “B” генератора выведен винтом М4.
3. Вывод “W” является выводом одной из фаз генератора. Вывод предназначен для подключения тахометра и других устройств (реле блокировки стартера, АБС и прочее), использующих переменное
напряжение для определения частоты вращения вала генератора и, с определенным передаточным отношением (определяется шкивами на валу двигателя и генератора), вала двигателя. Амплитуда
импульсного напряжения на клемме “W” относительно “массы” при токе нагрузки не более 1,5А должна быть не менее 12В. Частота импульсного сигнала fw (Гц) связана с частотой вращения вала генератора nг (мин-1 ) следующим соотношением:
fw=0,1nг.
Вывод “W” генератора выведен штырем.
betr
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М6 есть , а вывод "В" на моем приоровском и на 10-12 обычный папа торчит
21412-01 1993, 331.10 -> 3318 Газ/бензин, московская БСЗ, приоро-гена, RAR, фреза, Lucas, шниво-термос, газеле-помпа, электрокорректор фар. Озон 24/26. - Уехал в Маркс
Меган грандтур dci 2010
Пежо 107 АТ 2009
2140 87г.в.(низ 3317, голова 331, электровентилятор)
8-937-267-94-50
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 12:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На генераторах нового образца присутствуют сзади три вывода:
В+ - силовая "+" клемма, выведена болтом М8
L - сигнальный провод для лампы контроля возбуждения
DF - вывод обмотки возбуждения
клеммы L и DF являются "маленькими папами", скомпонованными в единый разъём под "евро" фишку
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 3:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Матчасть Часовой пояс: GMT + 5
