Течь суппортов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 12:54 am    Заголовок сообщения: Течь суппортов Ответить с цитатой
Залез по надобности ремонтной под днище в яму, обратил внимание на сырость на суппортах и решил с одного колеса его снять для оценки. Грязезащитный чехол слетел сам, при этом на ощупь он был как размякший хлеб, малый поршень легко вынулся от руки, оставшаяся в суппорте жидкость весьма чёрного цвета. Подозреваю на другом колесе тоже самое.
Сейчас решил перебрать и промыть всю систему. Вопрос таков: какого качества нынче ремкомплекты для суппортов? Есть предположения в чём проблема, резинки зиму не держат или жидкость ядрёная? И кто заливает отечественный рос-дот-4, с таким кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 2:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки - дерьмо! Надежда есть только на Балаковские, но их не найти. Из недавней практики - на 2140 постивили все резинки из ремкомплекта и потом постепенно их ВСЕ заменили на те родные, что до ремонта стояли. Как вариант - выбирать то, что на вид более-менее, и мочить в тормознухе.
Жидкость у меня всегда темнеет, но черной ни разу не была. Максимум - тёмно-ржавая.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 2:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то видел инфу, що подходят резинки от уазика.
GOSHA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 3:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк от какого УАЗИКА(Хантер,Патриот)?Где они там ставятся?Так же на супортах?
М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0
GOSHA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 3:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фанатик смысла не вижу брать новые супорта.Однозначно потекут.Ищи на разборке старые рабочие супорта.Которые не текли.Только смотри чтоб места под скобу на супорте и отверстия под два штыря которые вставляются в колодку не разбиты были.Жидкость лучше всю поменяй.Я лью Рос-Дот-4 всё нормально.
mitrynya
GOSHA
потриот и хантэр это все одно и тоже
не падай духом где попало ...
Мой авто
без морали, жить проще.....
GOSHA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 3:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrynya что ты имеешь виду одно и тоже?Мосты одинаковые на них?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 4:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все льют Дот4.Роса не плохая тормозуха.Думаю на 90 процентов это не от тормозухи.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, рылся рылся не нашел где я такое читал. В общем я запомнил, що эти манжеты от уаза ставятся куда то в сцепление и диаметр с нашими манжетами у них одинаковый на 22 вроде.
Жека412
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 1:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выяснилось новые резинки чаще текут не из-за резинок, а из-за поршней...
Угу и где у 2141 манжеты в сцеплении?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 1:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurick писал(а):
эти манжеты от уаза
Жека412
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 1:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihas писал(а):
Сибур
Симбир он...
Жека412
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь вспомни диаметр поршней в суппортах, он чуть по-более чем 22...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, да, ступил. Там же в задние ставили их. Извиняюсь
GOSHA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 12:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь я с тобой Женя не соглашусь.Поршень мало снашивается.В основном поверхность на супорте где ходит резинка.
