Всем ровной дороги! Подскажите пожалуста. АЗЛК-2141. Поменял в тормозах всё что возможно, прокачал как в книге написано, ни где не сопливится, а тормазов нет!? Что делать?
поменял все, если бы вакум движок работал с перебоями и свечу 4-того цилиндра засерало. Тормоза на 41 такиеже как и на 40, отличаются методом прокачки.
Пробовал, глушил - без изменений. Ладно, если бы подтекало где небудь, а здесь жидкость не уходит и такое чувство что присудствует воздух. Начинаеш прокачивать, а там всё впорядке.
У нас на 41 на впускном колекторе стоит тройник с вакума на колектор, а там тройник. На тройнике тонкий штутцер с которого идёт тонкий шланг на панель приборов, вот он и пропускал воздух. Заменил шланг и всё стало тип-топ. Ещё раз огромное спасибо.
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 11:59 pm Заголовок сообщения:
Тогда теперь мне подскажите! Хотел поменять передние тормозные цилиндры(подтекали), купил фирмы TOTTI, оказалось такое гумно, сразу потекли и за диски задевать начали, я их снял и обратно в магазин сдал и решил такие больше не брать, купил рем.комплекты и починил, но при прокачке возникли проблемы. Прокачать пытался по книжке, но столкнулся с такой проблемой, при прокачке передних больших цилиндров из штуцера идёт только воздух,качал наверное часа полтара, из маленьких цилиндров всё нормально, решил прокатиться и при торможении понял, что тормозит только зад, а перед вообще не тормозит, что делать? _________________
АЗЛК 2141 --->WV Passat B3 --->ВАЗ 21103
при покупке машины тормозов не было,и штуцера тоже,шланг был заглушен,купил штуцер,поставил но еще не проверял!как думаете должно заработать?до этого тормозило только правое переднее колесо!
еще почему то где заднее правое колесо,там по ходу протекало и там трубку взяли и отрезали!
но все таки заметно изменится должно появление штуцера!?почувствуется ли это? _________________ говори кратко,бери мало,уходи борзо.
м412 моя первая машина,я новичок, не судите строго,в машинах пока толком не разбераюсь,с детства любил автомобили и из за этого пошел на автомеханика!
ТОРМОЗА - это твоя жизнь. По возможности, детали на которые падает хоть малейшее подозрение надо менять, а не изобретать всякие заглушки, переходнеки и т. п.
