Залез по надобности ремонтной под днище в яму, обратил внимание на сырость на суппортах и решил с одного колеса его снять для оценки. Грязезащитный чехол слетел сам, при этом на ощупь он был как размякший хлеб, малый поршень легко вынулся от руки, оставшаяся в суппорте жидкость весьма чёрного цвета. Подозреваю на другом колесе тоже самое.
Сейчас решил перебрать и промыть всю систему. Вопрос таков: какого качества нынче ремкомплекты для суппортов? Есть предположения в чём проблема, резинки зиму не держат или жидкость ядрёная? И кто заливает отечественный рос-дот-4, с таким кто-нибудь сталкивался?
Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 2:16 am Заголовок сообщения:
Резинки - дерьмо! Надежда есть только на Балаковские, но их не найти. Из недавней практики - на 2140 постивили все резинки из ремкомплекта и потом постепенно их ВСЕ заменили на те родные, что до ремонта стояли. Как вариант - выбирать то, что на вид более-менее, и мочить в тормознухе.
Жидкость у меня всегда темнеет, но черной ни разу не была. Максимум - тёмно-ржавая. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 3:28 am Заголовок сообщения:
Санёк от какого УАЗИКА(Хантер,Патриот)?Где они там ставятся?Так же на супортах? _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 3:38 am Заголовок сообщения:
Фанатик смысла не вижу брать новые супорта.Однозначно потекут.Ищи на разборке старые рабочие супорта.Которые не текли.Только смотри чтоб места под скобу на супорте и отверстия под два штыря которые вставляются в колодку не разбиты были.Жидкость лучше всю поменяй.Я лью Рос-Дот-4 всё нормально. _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 3:49 am Заголовок сообщения:
mitrynya что ты имеешь виду одно и тоже?Мосты одинаковые на них? _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0
Зарегистрирован: 06.02.2010 Сообщения: 5413 Откуда: Саратов 873694642
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 4:23 am Заголовок сообщения:
Все льют Дот4.Роса не плохая тормозуха.Думаю на 90 процентов это не от тормозухи. _________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
М-2141R5 Проект К-535. мечта идиЁта сбылась
М-2141 фиолет 1998 г.в. дв.2106 зимы не видел. Семейный круизер "Виолетта"
Блин, рылся рылся не нашел где я такое читал. В общем я запомнил, що эти манжеты от уаза ставятся куда то в сцепление и диаметр с нашими манжетами у них одинаковый на 22 вроде. _________________ Москвич 21412 1993
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 12:08 am Заголовок сообщения:
Жека412 писал(а):
Как выяснилось новые резинки чаще текут не из-за резинок, а из-за поршней...
Здесь я с тобой Женя не соглашусь.Поршень мало снашивается.В основном поверхность на супорте где ходит резинка. _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0
