Добавлено: Сб Июн 05, 2010 12:58 pm Заголовок сообщения: Педаль тормоза нажимается со скрипом иногда не возвращается
при нажатии на педаль тормоза в некоторых случаях она не возвращается обратно, такое ощущение , что какое-то трение чего-то об что-то не дает ей вернуться назад (это хорошо ощущается ногой)- это не залипание, педаль хочет вернуться обратно (приходится носком ноги возвращать ее в исходное положение); педалька сама по себе жесткая, при нажатии тормозит исправно; судя по всему проблема не гидравлического, а механического характера - может быть пластиковая втулка стерлась? помогите плиз!!!
Модераторам - тему во взаимопомошь надо бы. А там как раз про тормоза есть тема, можно туда.
BIZZON, приветствуем новичка!
Почему так уверен, что проблема не гидравлического характера? Может манжетам каюк только у одного контура. Поэтому идёт перепуск и возвратного усисия уже не хватает. А что не всегда происходит, так это не показатель. У меня со сцепления один раз ВСЯ жидкость ушла, а потом две недели ничего не текло. В итоге поршень в рабочем развалился, но опять же резко, без течи. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Педальный узел хорошенько осмотри.Снимать конечно его геморой.Но без снятия можно не увидеть дефект. _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0
GOSHA, кстати да, педальный узел тоже штука хитрая. Может и в нём дело - где-то что-то без смазки потёрлось, задрало маленько и начало подклинивать.
BIZZON, что до скрипов, то скрипеть может тупо резиновый пыльник, который в салоне, по штоку. И это, без "ВЫ", тут все свои _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Для очистки совести можно еще коврик посмотреть (особенно если он короткий или дырявый) педаль может за него цепляться. У меня так с педалью газа было, хорошо хоть быстро нашел . _________________ М2141-01 90г.в. двиг.06
Ум новичка таит массу ответов, но у профессионала нет сомнений
Педальный узел можно и не снимать, для проверки скрипов. Набрать в шприц тормазухи и капнуть на ось педали ( там есть капроновые втулки). Если скрип пропал, разбирай узел, меняй втулки. Если тормаза есть при заедании педали, то в главный не лезь. Дело не в нём. И вообще посмотри пружину на педали. Если узел давно не видел смазки, то может быть выроботка на оси. Выроботка во втулках + выроботка на оси, вот и заедает.
