Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Phoenix Гуру
Зарегистрирован: 24.03.2010 Сообщения: 3454 Откуда: г. Саратов, пос. Солнечный
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:12 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | если же размышляешь, что поставить родные Кинешму, Тотти или новое от ВАЗа, то я советую ВАЗоское |
если что то из этого выбирать то я бы тоже ваз выбрал)))
_________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131 |
Вернуться к началу |
GOSHA Истинный Москвичевод
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 4721 Откуда: Саратов,Тел.89050314969.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:19 pm Заголовок сообщения: |
У меня стоит всё родное.Вакум ни разу не менялся после покупки машины.Отлично работает.Наверно при СССР сделан.Поэтому и работает.ГТЦ Фенокс.Тормоза меня устраивают.Вакум старой закалки можно на разборке найти.Эффективность тормозов зависит в основном от вакума. _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0 |
demyan Гость
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:21 pm Заголовок сообщения: |
GOSHA писал(а): | У меня стоит всё родное.Вакум ни разу не менялся после покупки машины.Отлично работает.Наверно при СССР сделан.Поэтому и работает.ГТЦ Фенокс.Тормоза меня устраивают.Вакум старой закалки можно на разборке найти.Эффективность тормозов зависит в основном от вакума. |
ВУ может быть исправен, но если манжеты в ГТЦ дадут течь в ВУ, то это уменьшает эффективность тормозов, хотя тормоза будут работать
Последний раз редактировалось: demyan (Вт Май 25, 2010 7:23 pm), всего редактировалось 1 раз |
Phoenix Гуру
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:22 pm Заголовок сообщения: |
GOSHA
поставь себе Lukas, влюбишься с первого нажатия на педаль _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131 |
demyan Гость
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:25 pm Заголовок сообщения: |
Phoenix
установи себе Лукас, а мы потом попробуем его в действии и сравним с имеющимися у нас |
Phoenix Гуру
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:30 pm Заголовок сообщения: |
demyan
у меня уже стоит лукас
вазовские вакумники тоже хорошие и тормозят тоже хорошо, но с лукасом впечатления совсем другие |
shinjik Старожил
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 1010 Откуда: Saratov / SPb
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:47 pm Заголовок сообщения: |
когда был проездом в кемпе офигел - рядом лежали 2 вакуумника, родной на 41 и лукас.
так вот - лукас на 50р дешевле. новый. 2300 что ли
без гтц оба _________________ cpu not found, running software emulation...
214145 '98 - погиб |
Добавлено: Вт Май 25, 2010 9:05 pm Заголовок сообщения: |
Phoenix
Если бы были хорошие запчасти мы бы такими вещами не зоморачивались.У Москвича 41 даже со штатными тормозами автомобиль тормозит супер.На первом 41 стояло всё родное с завода.Пальцем нажимал на педаль автомобиль как вкопанный останавливался.Я сам удивлялся какие тормоза были.Если резко нажать слышно было даже как колодки звенели.Мои друзья сравнивали.У них были Ваз 06,09.Они по привычки нажимали как на своём авто на педаль.Чуть не вылетели в лобовое.Патом были проблемы с вакуумом,с цилиндрами и т.д.Менялось всё на новое.Но таких тормозов больше не было и я не встречал на Российских авто.
_________________ _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0 |
Drummer.89 Старожил
Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1563 Откуда: Саратов, Ленинский р-он
Добавлено: Вт Май 25, 2010 9:14 pm Заголовок сообщения: |
shinjik
shinjik писал(а): | так вот - лукас на 50р дешевле. новый. 2300 что ли
без гтц оба |
Серёж надо было брать, думаю тут бы ушло мигом _________________ Ритмическая личность...
Москвич - 2140, 1983 г., двигатель - 412, карбюратор - ДААЗ 2105-1107010 |
Stal64 Дипломат
Зарегистрирован: 06.02.2010 Сообщения: 5413 Откуда: Саратов 873694642
Добавлено: Вт Май 25, 2010 11:07 pm Заголовок сообщения: |
Phoenix писал(а): | а по поводу ВУ и ГТЦ от ВАЗ 2110, Lukas все таки лучше, я пропобовал на 14 ездить там тормоза похуже будут |
+1! Согласен!!!! Только поездив на лукасе понимаешь на сколько классные тормоза.У меня Фенокс на сером, когда пересаживался всегда боялся куда нибудь въехать.Лукас однозначно рулит. _________________ У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
М-2141R5 Проект К-535. мечта идиЁта сбылась
М-2141 фиолет 1998 г.в. дв.2106 зимы не видел. Семейный круизер "Виолетта" |
shurick Истинный Москвичевод
Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 8450 Откуда: Саратов з-я дачная. Мой тел: 9адин73адинадинадин8адин6
Добавлено: Ср Май 26, 2010 9:48 am Заголовок сообщения: |
А как будет по качеству ГТЦ фенокс и ижевский ВУ? И как они справляются со своими обязанностями? _________________ Москвич 21412 1993 |
belov0987 Старожил
Зарегистрирован: 12.02.2009 Сообщения: 1108 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср Май 26, 2010 11:21 am Заголовок сообщения: |
shurick
ГТЦ Fenox от одной недели до полугода, как повезет _________________ Москвич 21412, 1,8 л, мпсз |
shinjik Старожил
Добавлено: Ср Май 26, 2010 3:22 pm Заголовок сообщения: |
у меня кстати в саратове в багажнике голубого лежит лукас с гтц и проставкой. если отдам москвича без него - то буду барыжить ) _________________ cpu not found, running software emulation...
Добавлено: Ср Май 26, 2010 3:45 pm Заголовок сообщения: |
Почем будешь барыжить? А то очень надо хороший ВУ с ГТЦ! _________________ Москвич 21412 1993 |
Строгон Гость
Добавлено: Ср Май 26, 2010 8:31 pm Заголовок сообщения: |
shinjik
Я тебе сбарыжу встречу посередь дороги и обламаю барыгу.( Все пути лежат через мну пространство ) |
