Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
oleg15198 Интересующийся
Зарегистрирован: 17.09.2009 Сообщения: 77 Откуда: Саратов (3ж/у)
Добавлено: Вс Май 09, 2010 7:31 pm Заголовок сообщения: Не прокачивается ГТЦ |
Почему-то не прокачивается новый ГТЦ. Вроде все делаю правильно. На что обратить внимание, что проверить?
_________________ М-408 1966 г. |
Вернуться к началу |
Строгон Гость
Добавлено: Вс Май 09, 2010 8:23 pm Заголовок сообщения: |
ООООООООО . Возьми открой крышку бачка прислонись туда ртом и дуй,а ктонибудь другой пусть в это время качает. Или другой способ у меня работал откручиваешь тройник,достаточно ослабить и качаем. |
Добавлено: Вс Май 09, 2010 8:34 pm Заголовок сообщения: |
Нет, пробовал с тройником, вообще не качает. _________________ М-408 1966 г. |
GOSHA Истинный Москвичевод
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 4721 Откуда: Саратов,Тел.89050314969.
Добавлено: Вс Май 09, 2010 9:09 pm Заголовок сообщения: |
Обычно цилиндр перед установкой прокачивают.Зажимаешь в тески цилиндр,наливаешь жидкость в бачок и рукой прокачиваешь.Пальцем зажимаешь отверстие под трубку. _________________ М-2141,91г.в.,цвет-красный рубин,двигатель-узам 1.7,карбюратор-озон,бсз,помпа фенокс,немецкое/китайское сцепление,кпп с г.п-4.22,генератор Зил-5301,передние амортизаторы Мастер спорт немецко/китайские,газелевская эл.помпа. http://www.moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=544&start=0 |
Владимир44z Гость
Добавлено: Вс Май 09, 2010 9:50 pm Заголовок сообщения: |
Олег, если не путаю, там внутри после большой гайки внутри стоит моленький клапанок. Был молодым и не опытным и с такой проблемой обратился к соседу, уважаемый и знающий был старик. так он выкинул этот клапан и тормаза сразу прокачались. Три года сздил и горя не знал. Дед тогда сказал, что этот клапан залепает (даже в новых цилиндрах) и недаёт прокачать тормаза. Извени за фото. |
Владимир44z Гость
Добавлено: Пн Май 10, 2010 12:45 am Заголовок сообщения: |
Олег, когда тройник ослабишь тормазуха идёт? Может монжеты слабые. впринципе какие манжеты, там один манжет. У меня было тройник ослабишь а жидкость не идёт. Дед клапан выбросил и всё заработало. |
Трибун Эксперт
Зарегистрирован: 28.09.2009 Сообщения: 2059 Откуда: Саратов, Соколовая гора
Добавлено: Пн Май 10, 2010 2:55 am Заголовок сообщения: |
GOSHA писал(а): | Обычно цилиндр перед установкой прокачивают. | Поддержу. Новый ГТЦ сухой, туго двигается и возможна ситуация, что собственная пружина не обеспечивает полный возврат поршня, а при этом не открывается перепускное отверстие для захода свежей жидкости. Замкнутый круг.
Тоже перед установкой прокачивал. Собственно не прокачка это, а типа разработка со смазкой.
А вообще для прокачки имел специальную крышку бачка с колесным нипелем. Так вдвоем будет меньше ошибок, а при необходимости можно прокачать вообще без помошника. Накачал 0,5кг и идешь спускаешь в нужном месте. При 1кг бачек разрывается _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Ныне 2007 TOYOTA Korolla 1.6 ручка в серебре + УЗАМ3317 в катере.
Это вам не шубу в трусы заправлять! |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 7:55 am Заголовок сообщения: |
Посмотрю насчет клапана. Но кажется его там не было. _________________ М-408 1966 г. |
Добавлено: Чт Май 20, 2010 9:54 pm Заголовок сообщения: |
Не прокачивается, собака...Хоть с клапаном, хоть без него.
Я уже его как АКМ разобрать-собрать могу... _________________ М-408 1966 г. |
Добавлено: Пн Май 24, 2010 10:56 pm Заголовок сообщения: |
Я сделал ЭТО!!! _________________ М-408 1966 г. |
Строгон Гость
Добавлено: Пн Май 24, 2010 10:59 pm Заголовок сообщения: |
Ура наконецто. |
Владимир44z Гость
Добавлено: Пн Май 24, 2010 11:25 pm Заголовок сообщения: |
Рассказывай что было? |
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:22 am Заголовок сообщения: |
Думаю, что был заводской брак в новом цилиндре Fenox. Хотя на вид зеркало было без рисок и задиров. Как только новую начинку собрал в старом корпусе - тут же все заработало. _________________ М-408 1966 г. |
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 9:07 am Заголовок сообщения: |
Приключения продолжаются...
Сначала стала медленно возвращаться тормозная педаль, потом стали подклинивать тормозные колодки, вернулся в гараж с дымом.
Думал что колесные тормозные цилиндры прихватило, но они в норме. Очередное вскрытие главного тормозного показало, то резинка обратного клапана превратилась в кисель.
Новые ГТЦ на М-412 продаются вообще без обратного клапана, и zarin44 советовал выкинуть его. Буду пробовать.
Прибытие на сбор 19-го под вопросом... _________________ М-408 1966 г. |
Трибун Эксперт
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 10:37 am Заголовок сообщения: |
oleg15198 писал(а): | резинка обратного клапана превратилась в кисель. |
Балаково? _________________ Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
