Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Aleks67 Краевед
Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7861 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Вс Мар 17, 2024 5:16 pm Заголовок сообщения: |
АВТОПАРТНЕР AVPKR3302 Трос подсоса ГАЗ-3302 в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=AVPKR3302&packet=-1&brandId=-2636
_________________ М2140 1984г. снежка
М21412 1995г. 1.8л. |
Вернуться к началу |
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Мар 26, 2024 12:52 pm Заголовок сообщения: |
Tama WV56TC82 Термостат 82гр. Япония, отлично подходит на УЗАМ с верхним термостатом в Автодок.
Инфа: https://www.drive2.ru/l/456831689251882402/
https://www.autodoc.ru/price/5027/WV56TC82
Aleks67 Краевед
Добавлено: Сб Мар 30, 2024 5:53 pm Заголовок сообщения: |
РОССИЯ YONG Кремний для зажигалки в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/yong/rossiya/id165398657
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вс Мар 31, 2024 3:45 pm Заголовок сообщения: |
Китай SG-941L Указатель поворота Святогор передний левый в Озон.
https://www.ozon.ru/product/ukazatel-povorota-svyatogor-peredniy-levyy-1380303269/?
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вс Мар 31, 2024 3:50 pm Заголовок сообщения: |
Китай SG-94-R Указатель поворота Святогор передний правый в Озон.
https://www.ozon.ru/product/ukazatel-povorota-svyatogor-peredniy-pravyy-1380306937/?
Aleks67 Краевед
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Апр 03, 2024 2:36 pm Заголовок сообщения: |
ГАЗ 3302-2803306-10 Заглушка бампера переднего ГАЗ 3302-2217 н/о в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/3302280330610/gaz/id99831491?orderRef=15
Aleks67 Краевед
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пт Апр 12, 2024 1:46 pm Заголовок сообщения: |
ABRO UR2000GRYRE Герметик кузова шовный 310 гр серый в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=UR2000GRYRE&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пн Апр 22, 2024 10:04 am Заголовок сообщения: |
HENKEL | LOCTITE | TEROSON 1803357 Вал-втул.фиксатор высокопрочный, быстроотверждаемый, 50 мл в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/74/1803357
Анаэробный вал-втулочный фиксатор высокой прочности. Для сильно нагруженных соединений. Наилучшая стойкость к динамическим, осевым и радиальным нагрузкам. Заполняет неровности поверхностей отремонтированных деталей. Создает герметичное соединение и защищает от фреттинг коррозии. Узел трудно разбирается обычными ручными инструментами. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Фиксация шлицевых валов, подшипников, деталей рулевого управления, шестерен и таких цилиндрических деталей, как втулки, вкладыши и т.д. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Допустимый зазор - до 0,25 мм. Температурная стойкость от -55 до +150 °С. Ручная / функциональная прочность 8 / 20 минут. Перед герметизацией все детали должны быть очищены и высушены.
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пт Апр 26, 2024 4:58 pm Заголовок сообщения: |
ABRO WS-904-R Лента для вклейки стекол в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6316/WS904R
1. При снятом лобовом стекле удаляются остатки предыдущей ленты. 2. В освободившийся паз равномерно укладывается лента, предварительно освобожденная от бумажной основы. Равномерность прилегания ленты в пазу достигается путем проведения вдоль ленты формирователей с легким нажимом. 3. Движение осуществляется одновременно двумя формирователями в противоположных направлениях. Не поместившиеся в паз излишки ленты обрезаются. 4. Накладывается лобовое стекло и прижимается к ленте по всей длине. 5. Сверху по стеклу место склейки закрывается декоративной накладкой. Оставшиеся части ленты могут быть использованы для герметизации стыков стекол и корпуса автомобиля.
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пт Апр 26, 2024 5:14 pm Заголовок сообщения: |
ABRO WS9042RE Лента для ремонта фар в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=WS9042RE&packet=-1
Самоклеящаяся лента из вулканизированного полиизобутилена. Предназначена для ремонта фар и вклейки стоп-сигналов. Обладает отличной адгезией ко всем поверхностям; экономична при использовании; не растекается, не пачкает руки и прилегающие поверхности; нерастворима в ацетоне и этаноле; хорошо совместима с алюминием, стеклом, гальванизированной сталью; гибкая и эластичная; сохраняет свойств при любых температурах; устойчива к старению, погодным условиям и УФ-излучению; обладает нулевой летучестью, следовательно, безопасна для человека и природы; стабильна и надежна в использовании; размер: 10 мм x 2,5 м.
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пт Апр 26, 2024 8:51 pm Заголовок сообщения: |
RUBENA 040600390660101 Колпачки маслосъемные ЗМЗ406-405-409, ВАЗ2101-15 (к-т 16шт) в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/040600390660101/rubena/id123842723?ysclid=lvgsuv88ky541219501
Aleks67 Краевед
Добавлено: Сб Апр 27, 2024 5:46 pm Заголовок сообщения: |
SINTEC 535863 Dr. Active Многоцелевая смазка DR 40 (проникающая) 400 мл (аналог WD-40) в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/7303/535863
Предназначена для применения в различных сферах жизнедеятельности - на работе, дома и в хозяйстве. Обладает высокими проникающими свойствами, в короткий срок возвращает плавность хода приржавевшим подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания, обеспечивает легкий демонтаж крепежа. Может применяться для смазки шестерён, цепей, слабонагруженных подшипников, замков, петель дверей. Проникает в микротрещины и узкие зазоры, отлично вытесняет влагу с поверхности металла, может быть использован в качестве размораживателя замков. Образует устойчивую плёнку, защищающую от процессов коррозии и окисления.
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Май 01, 2024 1:46 pm Заголовок сообщения: |
KUDO KU4950 Краска светоотражающая с алюминиевым отражателем высокой яркости 520 мл в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6455/KU4950
