Автодок, Exist и др... (Номера запчастей) 2
На страницу 1, 2, 3 ... 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2022 4:11 pm    Заголовок сообщения: Автодок, Exist и др... (Номера запчастей) 2 Ответить с цитатой
ИЖ 2125-2912121 Шайбы противоскрипные на рессоры комплект М412-2140 в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/21252912121/izh/id157976499?orderRef=5
М2141 1998г. святогор 1.6л. уехал в чермет
М2141 1988г. 1.6л. (сменил кузов, ожил)
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2022 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИЖ 432-2912064 Хомут листа № 4 задней рессоры М412-2140 в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/4322912064/izh/id153849234?orderRef=5
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2022 4:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUZAR LFH0410 Электродвигатель вентилятора отопителя (без крыльчатки, на шариковых подшипниках) М-2141 в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LFH0410
М21412 1995г. 1.8л.
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Пт Фев 18, 2022 11:41 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2022 6:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника Антас 4631136168812 Зарядное устройство для заряда АКБ емкостью от 50 до 90 А.ч в Емекс.
ЗУ предназначено для заряда АКБ емкостью от 50 до 90 А.ч.
ЗУ имеет плавную регулировку тока заряда АКБ. Позволяет заряжать АКБ, разряженные менее 7В.
Сокращено общее время заряда, особенно при низком напряжении сети (198В). Ограниченно верхнее значение зарядного тока при высоком напряжении (242В).
Максимальная степень заряженности АКБ повышена до 90-95% номинальной ёмкости.
номинальное выходное постоянное напряжение, при заряде током 8А - 14 ± 1,2В.
номинальный постоянный выходной ток (ток заряда) 6 + 1,0А.
номинальная потребляемая мощность ЗУ-90М при токе заряда 8А, не более 100 Вт.
масса ЗУ-90М в комплекте с соединительными проводами, не более - 2,0кг.
габаритные размеры 275х145х105 мм.
https://emex.ru/f?detailNum=4631136168812&packet=-1
М21412 1995г. 1.8л.
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Вт Авг 02, 2022 3:51 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2022 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВТОМ 10481 Рассухариватель клапанов дв.ВАЗ классика в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=10481&packet=-1&brandId=-14547
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2022 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CORTECO 12006142 - Сальник клапанов, фторопластовый дв.ВАЗ, ЗМЗ 406-405-409 в Автодоке.
https://www.autodoc.ru/price/148/12006142
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2022 6:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТИЗ ШЦ-125 Штангенциркуль 125мм Ставрополь в Автопитер.
https://autopiter.ru/goods/su125/rossiya/id136835594?orderRef=5
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2022 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrinol 482307 СМАЗКА ЦИАТИМ-221 в Емекс.
ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80) термостойкая многоцелевая смазка производится с использованием высококачественного сырья и новейших технологий. В ее состав входит кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом с добавлением антиокислительной присадки.
Циатим-221 широко используется для узлов трения и сопряженных поверхностей «металл-металл» и «металл-резина».
ЦИАТИМ 221 аналог термостойких смазочных материалов импортного производства и весьма перспективный за счет своих эксплуатационных свойств:
Смазка ЦИАТИМ-221 является водостойкой, она практически нерастворима в воде и сохраняет свои свойства даже при кипячении.
Обладает высокой гигроскопичностью – она поглощает воду из влажного воздуха, но при этом уплотняется.
Имеет низкие износостойкие свойства, что позволяет использовать ее для невысоких нагрузок.
Широкий температурный диапазон работоспособности от -60°С до +150°С и морозостойкость делает возможным использование смазки в любое время года независимо от климатических условий.
Сохраняет свою работоспособность при остаточном давлении 666,5 ПА.
*Гарантийный срок хранения смазки ЦИАТИМ 221 (ГОСТ 9433-80) устанавливается 5 (пять) лет со дня изготовления.
https://emex.ru/f?detailNum=482307&packet=-1
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2022 3:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rosteco 21219 Шланг вакуумного усилителя ВАЗ-2123 (1160 мм), отлично подходит на все модели Москвича в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=21219&brandId=-5785&packet=-1
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2022 6:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUZAR LWP0226- Насос водяной дв.УЗАМ в Автодоке.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LWP0226
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2022 11:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUZAR LS0300A Датчик температуры М-2141 в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LS0300A
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2022 2:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUZAR LV0004 Кран для слива охлаждающей жидкости из блока дв.ВАЗ в Автодок.
https://www.autodoc.ru/price/6108/LV0004
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2022 5:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДААЗ 21088201246 Элемент зеркальный ВАЗ-2108 правый, отлично вместо разбитого родного, М-2141 несколько меньше по размеру в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=21088201246&packet=-1
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2022 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДААЗ 21088201247 Элемент зеркальный ВАЗ-2108 левый, отлично вместо разбитого родного, М-2141 несколько меньше по размеру в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=2108%20820%201247&packet=-1
М21412 1995г. 1.8л.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2022 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДААЗ 21080370401000 Замок зажигания ВАЗ-2108 с/о, с разгрузочным реле, отлично подходит на М-2141 в Емекс.
https://emex.ru/f?detailNum=21080370401000&packet=-1
М21412 1995г. 1.8л.
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Чт Фев 24, 2022 5:08 pm), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 33
