Замена подшипников передней и задней ступицы М 2141 скан
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Ремонт ходовой
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 8:30 am    Заголовок сообщения: Замена подшипников передней и задней ступицы М 2141 скан Ответить с цитатой
Замена подшипников передней и задней ступицы Москвич 2141
Скан с книги
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2021 8:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На белом у меня получалось просто отвернуть ступичную гайку и, выкрутив руль в крайнее положение, вывести привод из ступицы.
Соответственно, подшипники тоже менял на месте.
В выходные проверю, получится ли так же провернуть дело на сером.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в крайнем положении руля привод таки не выходит.
Смутно припоминаю, что нужно еще рулевую тягу отсоединить, тогда привод из ступицы все же должен выйти. И это будет все же проще и быстрее, чем откручивать внутренний ШРУС.
А вот эрзац-съемник ступицы:
Пластина 130х60х8, в ней отверстия под колесные болты/гайки. А в ступицу отлично лезут болты М6.
У кого колеса на болтах, можно запастись длинными болтами М14х1,5 и в один прием выпрессовать ступицу, болтики М6 нужны 50 мм длиной. А если шпильки, как у меня, то в два приема - сначала болтики 30 мм, потом уже 50 мм.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 8:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey, ну ты подшипник то поменял, и если поменял, то какой поставил.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 9:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если я ступицу вытащил, то обратного пути уже не было. Улыбка
FAG поставил, код 713630030.
Кстати, если по заводской технологии ремонта, то задний подшипник похожим образом меняется - цапфа откручивается от балки, в ней такие же три отверстия, через них спрессовывается с цапфы ступицы с подшипником, меняется подшипник...
Вот только никто в здравом уме не станет трогать болты задних цапф, ибо вероятность их нормально выкрутить стремится в минус бесконечности. Поэтому используют все трехлапый съемник.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2021 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заднюю ступицу я отлично снимал трёхлапым съёмником....
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Ремонт ходовой Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1
