Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Чт Сен 09, 2021 8:58 pm Заголовок сообщения:
На белом у меня получалось просто отвернуть ступичную гайку и, выкрутив руль в крайнее положение, вывести привод из ступицы.
Соответственно, подшипники тоже менял на месте.
В выходные проверю, получится ли так же провернуть дело на сером. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Пн Сен 13, 2021 7:43 pm Заголовок сообщения:
Просто в крайнем положении руля привод таки не выходит.
Смутно припоминаю, что нужно еще рулевую тягу отсоединить, тогда привод из ступицы все же должен выйти. И это будет все же проще и быстрее, чем откручивать внутренний ШРУС.
А вот эрзац-съемник ступицы:
Пластина 130х60х8, в ней отверстия под колесные болты/гайки. А в ступицу отлично лезут болты М6.
У кого колеса на болтах, можно запастись длинными болтами М14х1,5 и в один прием выпрессовать ступицу, болтики М6 нужны 50 мм длиной. А если шпильки, как у меня, то в два приема - сначала болтики 30 мм, потом уже 50 мм. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7661 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Пн Сен 13, 2021 8:14 pm Заголовок сообщения:
Sergey, ну ты подшипник то поменял, и если поменял, то какой поставил. _________________ М2140 1984г. снежка
М2141 1998г. святогор 1.6л. уехал в чермет
М2141 1988г. 1.6л. (сменил кузов, ожил)
М21412 1995г. 1.8л.
Добавлено: Пн Сен 13, 2021 9:11 pm Заголовок сообщения:
Ну если я ступицу вытащил, то обратного пути уже не было.
FAG поставил, код 713630030.
Кстати, если по заводской технологии ремонта, то задний подшипник похожим образом меняется - цапфа откручивается от балки, в ней такие же три отверстия, через них спрессовывается с цапфы ступицы с подшипником, меняется подшипник...
Вот только никто в здравом уме не станет трогать болты задних цапф, ибо вероятность их нормально выкрутить стремится в минус бесконечности. Поэтому используют все трехлапый съемник. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
