Двигатели УЗАМ/УМПО - только нужная информация
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> УЗАМ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 11:58 pm    Заголовок сообщения: Двигатели УЗАМ/УМПО - только нужная информация Ответить с цитатой
Да будет так.
Пишу чисто по памяти, так что потребуются дополнения - некоторые цифры я помнить просто не в состоянии, а искать сейчас нет желания.
Коленчатые валы:
ход 70 мм - маркировка 412/331(такую не встречал)
ход 75 мм - маркировка 3317
ход 80 мм - маркировка 3313 (крайне редко 3318)
ход 80 мм - "короткий" вал, для двигателя 248AVL
ход 85 мм - малосерийный чугунный вал стороннего производителя ("Автотехнология", если не путаю)
Поршневые:
диаметр 82 мм под объем 1,5 литра - маркировка 412 (днище поршня сферическое; две разновидности, под 93-й и 76-й бензин, различаются размером вытеснителя)
диаметр 82 мм под объем 1,5 литра - маркировка 331 (днище поршня сферическое, с "лужей")
диаметр 82 мм под объем 1,6 литра - маркировка 0102 (днище поршня сферическое, аналогично 412 под 93-й бензин), палец смещен к днищу на 2,5 мм
диаметр 85 мм под объем 1,7 литра - маркировка 3317 (две разновидности: со сферическим днищем с "лужей"; с плоским днищем с трапецеидальным вытеснителем), палец сvещен к днищу на 2,5 мм
диаметр 85 мм под объем 1,8 литра - маркировка 3313 (днище поршня плоское, низкий трапецеидальный вытеснитель, под 76-й бензин), палец смещен к днищу на 5 мм
диаметр 85 мм под объем 1,8 литра - маркировка 3318 (днище поршня плоское, высокий трапецеидальный вытеснитель, под 93-й бензин), палец смещен к днищу на 5 мм
диаметр 88 мм под объем 2,0 литра - маркировка 3320 (днище поршня сферическое)
диаметр 88 мм под объем 2,0 литра - маркировка 248 (днище поршня сферическое, радиус сферы по сравнению с 3320 увеличен, соответственно размер вытеснителя уменьшен; добавлены "холодильники" возле бобышек поршневого пальца)
Шатуны - одинаковые для всех разновидностей двигателя.
Головки блока цилиндров:
412 ранняя - клапана необходимо добавить диаметр клапанов, лень сейчас искать; диаметр камеры сгорания 82 мм; объем камеры сгорания необходимо добавить; лень сейчас искать;
412 поздняя - клапана как у 248
331 - вихревые впускные каналы; клапана как у ранней 412; диаметр камеры сгорания 82 мм; объем камеры сгорания необходимо добавить, лень сейчас искать
3317 (она же известна как 412-...-01) - редкая ГБЦ, вихревые впускные каналы; клапана необходимо добавить диаметр клапанов, лень сейчас искать; диаметр камеры сгорания 85 мм; объем камеры сгорания необходимо добавить, лень сейчас искать
248 (фактически 3317 поздняя) - "универсальная"; клапана необходимо добавить диаметр клапанов, лень сейчас искать; диаметр камеры сгорания 82 мм; объем камеры сгорания необходимо добавить, лень сейчас искать
"полисфера" - малосерийная ГБЦ, камера сгорания уменьшенного объема (необходимо добавить, лень сейчас искать) образована тремя пересекающимися сферами, клапана как у 248
Блоки цилиндров:
412 толстостенный - раннего выпуска, посадка гильз 89 мм, на медные кольца
412 обычный - позднего выпуска, уменьшена толщина стенок, изменена рубашка охлаждения, посадка гильз 89 мм, на медные кольца (на ижевских машинах выпуска после 1993 года скорее всего без колец)
331 - изменена рубашка охлаждения, посадка гильз 89 мм, на медные кольца (до 1993 года, позже без колец)
3317/3313/3318 - посадка гильз 92 мм, на медные кольца (до 1993 года, позже без колец)
3320(мне такая маркировка не встречалась)/248 - посадка гильз 95 мм, без колец
248AVL - "короткий" блок, изменена конструкция масляного насоса, помпы, рубашки охлаждения, передней крышки
Собираемость компонентов:
коленвал 412/331 + поршневая 412 + ГБЦ412 (а также можно ставить любую ГБЦ, кроме 331 и ранней 3317) - объем двигателя 1,5 литра, нормальная степень сжатия (пониженная с поршневой под 76-й бензин), мощность около 75 л.с. - серийный 412-й мотор
коленвал 412/331 + поршневая 331 + ГБЦ331 (и никакая другая!) - объем двигателя 1,5 литра, повышенная степень сжатия, мощность около 72 л.с. - серийный мотор 331.0
коленвал 412/331 + поршневая 412 + ГБЦ331 - выкидыш УЗАМ-а, низкая степень сжатия, мощность около 68 л.с.
коленвал 3317 + поршневая 0102 + любая серийная ГБЦ (кроме 331 и ранней 3317) - объем двигателя 1,6 литра, нормальная степень сжатия, мощность около 78 л.с - серийный мотор 0102, был распространен на поздних ИЖ-412
коленвал 3317 + поршневая 3317 ранняя + ГБЦ3317 ранняя (и никакая другая!) - объем двигателя 1,7 литра, повышенная степень сжатия, мощность около 85 л.с. - серийный мотор 3317 раннего выпуска
коленвал 3317 + поршневая 3317 поздняя + ГБЦ248 (а также можно ставить любую ГБЦ, кроме 331 и ранней 3317) - объем двигателя 1,7 литра, нормальная степень сжатия, мощность около 80 л.с. - серийный мотор 3317 позднего выпуска
коленвал 3313/3318 + поршневая 3313/3318 + ГБЦ248 (а также можно ставить любую ГБЦ, кроме 331 и ранней 3317) - объем двигателя 1,8 литра, нормальная степень сжатия (пониженная с поршневой 3313), мощность около 90 л.с. (около 85 л.с. у 3313) - серийные моторы 3313/3318
коленвал 3313/3318 + поршневая 3320/248 + ГБЦ248 (а также можно ставить любую ГБЦ, кроме 331 и ранней 3317) - объем 2,0 литра, нормальная степень сжатия, мощность около 95 л.с. (около 100 л.с. у 248i) - серийные моторы 3320/248
Дополнения:
если любую нормальную поршневую накрыть ГБЦ331, понизится степень сжатия
если нормальную поршневую диаметром 85 мм или 88 мм накрыть ранней ГБЦ3317, сильно понизится степень сжатия
если попытаться накрыть поршневую 331 или раннюю 3317 несоответствующей им ГБЦ, такое сочетание деталей не соберется (для извращенцев - "бутерброд" прокладок, прецеденты известны)
установка поршневых на несоответствующий коленвал даст недоход поршня до края гильзы или наоборот выступание поршня из гильзы на 2,5 мм или 5,0 мм - то есть получится либо очень низкая степень сжатия, либо несобираемое сочетание деталей (опять же для извращенцев - "бутерброд" прокладок, такие прецеденты тоже известны), плюс в случае выступающих поршней юбка поршня упрется в противовес коленвала
поршни 412 и 331 можно проточить по днищу и юбке для установки на коленвал 3317
поршни 3317 обоих разновидностей можно проточить по днищу и юбке для установки на коленвал 3313/3318
Евген
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 5:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ж название:"только нужная"????
3314 вообще не затронут.
Святой узам повер3313 солекс, лукас, каяба
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - - сгнил.. Пилю
2141--было 7 штук уже... Изьездил... Распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 9:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое 3314? - это поздний 3317, адаптированный для Оды. В чем заключается адаптация? - другая задняя крышка помпы, другое сцепление, еще какие-то мелочи.
Самое интересное - под тем же индексом встречается 3318. Что было, то и ставили.
Так что, по сути, это даже не другая модель двигателя, индекс присвоили чисто для удобства - это на Оду.
При этом - 248-й, который на Оду ставили, имеет неизменный индекс. Как был 248, так и остался 248.
Тем более, отдельно двигатели я не выносил - я писал по комплектующим. И там, где они совпадают с конфигурацией серийных моторов, указывал это.
Евген
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,а как же понимать если блок 3314 ,а на голове написанно 248
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 1:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так 248 ГБЦ, по замыслу, должны были устанавливаться на все моторы объёмом 1.7, 1.8 и 2 литра
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что из этого осталось непонятным?
... по сути, это даже не другая модель двигателя, индекс присвоили чисто для удобства - это на Оду.
Индекс присвоили - в том числе и на блок его набили. Иначе по документам не прокатит. Но отдельная модель двигателя от этого не появилась, если к вопросу подходить логически - начинка-то идентична.
Sergey писал(а):
коленвал 3317 + поршневая 3317 поздняя + ГБЦ248 ... - объем двигателя 1,7 литра, нормальная степень сжатия, мощность около 80 л.с. - серийный мотор 3317 позднего выпуска
Все то же самое напихано и в 3314.
Я для кого/чего написал?
Блин, во народ...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 2:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, что бы было ясно почему на 3314 стоит 248 ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2019 11:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная информация с AZLK-Team, от уважаемого Михаила МВХ.
Цитата:
Изначально, второй вариант 3317, 3313, 3318 и 3320 шли с универсальной ГБЦ. Она имела маркировку 412(изготавливалась из данной отливки), впускной клапан диаметром 39,5 мм(хотя при измерении можно было "увидеть" и почти 40 мм(размер "гулял")), камеру сгорания 69 "кубиков".
248-й мотор в чистом виде, это 2,0 литра (с своими отличиями)
- посадка гильзы в блок только 95 мм(по крайней мере так задумывалось) в отличии от 3320(где можно было встретить и 92 и 95)
- ГБЦ 248 с узкими каналами впуска("ребятки" с завода задумались о наполнении цилиндра на малых и средних оборотах, скорей всего это "направление" предназначалась для впрыскового мотора, но с не подготовленностью производства им пришлось изготовить впускной коллектор с узкими каналами для карбюратора Для "массовой" продажи). В конце 90-х эта гбц ставилась на все моторы 1,7- 2,0 л(являясь по камере сгорания полным аналогом универсальной).
По степени сжатия. 3318 номинирован как 8,5. Это не достоверная информация. Расчетная 8,8(реально в полях допуска на поршень и ГБЦ 8,75-8,83(пересчитывал год назад). 3320 и 248 тоже 8,8, а не как заявлено в "интернетах" 9,0. Измеряемый второй вариант 3317 подтвердил 8,6(скорей всего все же 8,5). Demonn41 в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77198.0 подтверждает степень сжатия 9,5 в первом варианте 3317 .
А дальше........... нужно сказать "спасибо" "слишком либералам".
Была гамма моторов, готовых к производству. Но "асатрян"с "лужком" в свете событий гробили АЗЛК, моторы не могли найти применение.
Фото "стибрены" из интернета
На Московском автосалоне в 97-м году УЗАМ(который вот вот должен был стать УМПО). представляет мотор серии AVL (Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen List фирма "AVL List GmbH". Австрия).
На выставке он был в не раскрашенном виде без клапанной крышки. Взгляд бросается на отсутствие регулировочных винтов на коромыслах. И только одно коромысло было "разрезано". Более глобальная "разрезка" похоже в последующем сделана из этого экземпляра. Как вам компактность гидрокомпенсатора?.
Обратите внимание на впускной канал в ГБЦ. Похоже "оттуда" растут ноги с маркировкой 331 на полисфере. Как и "первенце", смесь закручивается в цилиндр "винтом" для лучшего наполнения и достижения однородности по объему цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2020 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москвич: ДВИГАТЕЛИ УЗАМ и их поршневые 412; 3313; 3318; 3317
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> УЗАМ Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1
