Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Aleks67 Краевед
Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 6089 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 10:50 pm Заголовок сообщения: |
ОйлРайт 2649 Тормозная жидкость БСК 455г М403-408 в Автодоке.
https://www.autodoc.ru/price/7415/2649
_________________ М2140 1984г. снежка
М21412 1998г. 1.8л. |
Вернуться к началу |
Aleks67 Краевед
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пн Ноя 04, 2019 6:34 pm Заголовок сообщения: |
Автоприбор 2213702 Реле регулятор напряжения М-412 вместо РР362-6 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=221.3702&brandId=-3582&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Ноя 05, 2019 10:01 pm Заголовок сообщения: |
Permatex 21351 Жидкость клей для контактов обогревателя заднего стекла в Автодоке.
Клей токопроводящий
Объем (л)0,003; 0,006
Быстро и легко приклеивает контакт обогревателя к сетке на заднем стекле. Позволяет выполнить дешевый высококачественный ремонт поврежденных контактов обогревателя заднего стекла. Полный комплект для быстрого ремонта.
https://www.autodoc.ru/price/6360/21351
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Ноя 06, 2019 10:35 pm Заголовок сообщения: |
Lada 5702 Шестерня редуктора стартера КЗАТЭ (ЗиТ) (пластик) дв. ВАЗ в Емксе.
https://emex.ru/f?detailNum=5702&makeId=428
Aleks67 Краевед
Добавлено: Чт Ноя 14, 2019 11:47 am Заголовок сообщения: |
BOSCH F01H7B0150 Свеча зажигания YTTRIUM WR7DCX+ компл. 4шт, аналог А17ДВРМ с зазором 0,7 мм в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=F01H7B0150&brandId=21
Aleks67 Краевед
Добавлено: Чт Ноя 14, 2019 4:06 pm Заголовок сообщения: |
BOSCH F01H7B0014 Свеча А14ДВРМ компл. 4шт 0,7 мм электрод с медной вставкой и с резистором в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=F01H7B0014&brandId=21&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Ноя 20, 2019 7:00 pm Заголовок сообщения: |
Bosch F 01H 7B0 151 Свеча зажигания YTTRIUM WR8DCX+ компл. 4шт с зазором 0,7 мм, аналог А14ДВРМ в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=F01H7B0151&packet=-1&brandId=21
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Ноя 20, 2019 8:09 pm Заголовок сообщения: |
ЭЗ F01H7B0034 Свеча зажигания А20Д /уп. 4шт блистер/ дв. УЗАМ в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=F01H7B0034&brandId=-4383&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Чт Ноя 21, 2019 4:30 pm Заголовок сообщения: |
PERMATEX 81730 Клей-Герметик для автомобильных стёкол и фар супер проникающий 42г в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=81730&brandId=-2232&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вс Ноя 24, 2019 11:47 am Заголовок сообщения: |
Vendor CBH201 Счетчик времени наработки (моточасов) 12в в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=%D0%A1%D0%92%D0%9D-2-01&packet=-1&brandId=-5499
Счетчик времени наработки СВН-2-01 предназначены для автоматического учета времени наработки двигателя или любого другого оборудования (агрегатов, машин) при соответствии условий эксплуатации требованиям ТУ 25-1865.081087. Рабочий диапазон температур от минус 60 до +55°С.
Корпус пластмассовый, черный.
Aleks67 Краевед
Добавлено: Пн Ноя 25, 2019 10:35 pm Заголовок сообщения: |
Rosteco 20563 Колпачок свечного колодца силиконовый 4 шт. дв. ЗМЗ-406, 405, 409 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=20563&packet=-1&brandId=-3630
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Ноя 27, 2019 12:04 pm Заголовок сообщения: |
Контакт 25001 Клеммы акб свинц. большие 2шт в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=25001&packet=-1&brandId=-4612
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Ноя 27, 2019 12:23 pm Заголовок сообщения: |
Контакт 25020 Провод акб (минус) 650мм, 16мм в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=25020&brandId=-4612&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Дек 03, 2019 2:42 pm Заголовок сообщения: |
Орбита B466502 Мост диодный дв.УЗАМ, дв.ЗМЗ-402 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=B466502&makeId=4727
