Интересно в первую очередь будет обладателям вазо- и волго- генераторов. Буквы могут различаться, но суть не меняется. Может также отсутствовать вывод "W".
Назначение выводов генератора:
1. Вывод “В+” генератора подключается к выводу “+” аккумуляторной батареи, предназначен для
обеспечения энергией электропотребителей машины и зарядки аккумуляторной батареи. Вывод “В+”
генератора выведен болтом М6.
2. Вывод “B” предназначен для подключения обмотки возбуждения к источнику питания
(аккумуляторной батарее) через выключатель зажигания. Вывод “B” генератора выведен винтом М4.
3. Вывод “W” является выводом одной из фаз генератора. Вывод предназначен для подключения тахометра и других устройств (реле блокировки стартера, АБС и прочее), использующих переменное
напряжение для определения частоты вращения вала генератора и, с определенным передаточным отношением (определяется шкивами на валу двигателя и генератора), вала двигателя. Амплитуда
импульсного напряжения на клемме “W” относительно “массы” при токе нагрузки не более 1,5А должна быть не менее 12В. Частота импульсного сигнала fw (Гц) связана с частотой вращения вала генератора nг (мин-1 ) следующим соотношением:
fw=0,1nг.
Вывод “W” генератора выведен штырем.
_________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 12:52 am Заголовок сообщения:
На генераторах нового образца присутствуют сзади три вывода:
В+ - силовая "+" клемма, выведена болтом М8
L - сигнальный провод для лампы контроля возбуждения
DF - вывод обмотки возбуждения
клеммы L и DF являются "маленькими папами", скомпонованными в единый разъём под "евро" фишку _________________ Нива - это удобная сказочная машина (с)
