На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2019 10:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VMPAuto MC1630 Смазка для направляющих суппортов, 4 грамма в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=MC1630&brandId=-3036
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2019 7:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГАЗ 4002403084 Втулка полуоси запорная (заводск.) М408-412-2140 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=4002403084
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2019 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАЗ 0216135 Ремкомплект ГЦС полный М408-412-2140 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=0216135&packet=-1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2019 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АвтоДело 40380 Набор для замены маслосъемных колпачков и направляющих клапанов в Емексе.
• Применяется для демонтажа и установки маслосъёмных колпачков и направляющих втулок клапанов газораспределительной системы двигателей.
• Укомплектован оправками для установки направляющих втулок клапанов – 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9 мм, съёмником маслосъёмных колпачков 270 мм, оправками для установки маслосъёмных колпачков – 12,8 и 15 мм, а также рукояткой установочной.
https://emex.ru/f?detailNum=40380&brandId=-3236&packet=-1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 4:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗМЗ-SM 9280380 Поршневые кольца дв.ВАЗ 79.8mm (4 цил.) в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=9280380&brandId=-716
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Сб Фев 16, 2019 2:32 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 10:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастак 10200004 Приспособление для утапливания поршней тормозного цилиндра в Автодоке.
https://www.autodoc.ru/price/7019/10200004
Deniis1987
Интересующийся
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 10:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недешево. Если есть возможность - лучше сделать самому.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 11:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни хрена себе ценник за винт и две пластинки! И зачем оно вообще такое надо?!
Монтажкой или мощной отверткой поршни прекрасно отжимаются. Если не отжимаются, значит суппорт неисправен.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 8:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cargen 2105372402620 Жгут системы зажигания (коммутатор-трамблёр) БСЗ в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=2105-3724026-20&packet=-1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 8:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cargen AX701 Набор термоусаживаемых трубок, 30 шт, L=100мм в Емексе.
Размеры термотрубок в 1 упаковке, кол-во:
1,6/0,8 (цветная) - 5 шт.
3,2/1,6 (цветная) - 5 шт.
4,8/2,4 (цветная) - 5 шт.
6,4/3,2 (цветная) - 5 шт.
9,5/4,8 (цветная) - 5 шт.
https://emex.ru/f?detailNum=%D0%90%D0%A5-701&brandId=-4381&packet=-1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 10:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGK 4947 Провода свечные высоковольтные М-2141 дв.УЗАМ в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=4947&makeId=421&packet=-1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JTC 4947 Набор восстановления резьбы в Автодоке.
Набор предназначен для реконструкции резьбы и установки резьбовой вставки. В комплекте: Метчик - 1 шт. Установочный инструмент - 1 шт. Резьбовые вставки - 5 шт. Размер: М10х1.25.
https://www.autodoc.ru/price/6784/4947
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2019 12:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lada BK42212 Выключатель аварийной сигнализации М-2140 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=%D0%92%D0%9A-422-12&packet=-1
shurick
Истинный Москвичевод
Откуда: Саратов з-я дачная. Мой тел: 9адин73адинадинадин8адин6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лучше ли на алике купить?
https://ru.aliexpress.com/item/328-Sleeving/32954204271.html
328 штук за 150 рублей
https://ru.aliexpress.com/item/-/32925791943.html
это с припоем внутри. плавишь ее и сразу паяешь можно сказать. классная вещь.
Москвич 21412 1993
Duos
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 10:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зовётся спаечной гильзой) Они ещё бывают с клеевым составом.
Продан М-21412-01 УЗАМ '91
Продан М-214145 F3R '98 (Лего)
Куплен М-214145 F3R '89(98) (Чёрный, На драйв2)
Страница 54 из 67
