Приму/отдам в дар, ну или за смешную цену
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Барахолка
Phoenix
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey писал(а):
А чем не угодил вариант установки ДФ в переднюю часть ГБЦ, напротив болтиков шестерни РВ?
И если мне память не изменяет, трамблеры и маслонасосы одинаковые, независимо от блока - отличается "грибок" привода трамблера/маслонасоса.
У меня гбц обычная карбюраторная, нету отлива и отверстия под датчик, вторая проблема это - ДФ ставится только с однорядной цепью, однорядку я не хочу
214100, 1997 г. продан
нива 2131
Phoenix
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 11:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks67 писал(а):
Phoenix писал(а):
Приму в дар или куплю за недорого трамблер на вазовский мотор под высокий блок, 06, 213. БСЗ или КСЗ безразницы, можно не рабочий, буду в него датчик фаз корячить
КСЗ-шный 06 лежит, приезжай забирай.
Завтра вечерком после 18 00 подъехать можно? сотовый номер не изменился?)) 8653 последние цифры
нива 2131
Sergey
Кулибин
Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, ну на УЗАМ-то ставят как-то ДФ в переднюю крышку ГБЦ, а там-то вообще это никак не предусмотрено. Значит и на ВАЗ-е можно решить этот вопрос.
Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Phoenix
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 11:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну при желании можно)) даже знаю как, но чет не охото сейчас с этим возиться, надо сначала так попроще собрать, поиграться с прошивками, а там видно будет. Как сейчас машина едет меня что то не устраивает, надо ставить ДФ, заливать прошивку от обычной нивы 1.7 и корректировать под свой мотор
нива 2131
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 4:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё так, подъезжай.
Hemul1976
Старожил
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котоводам и собаководам!
Продам за символическую цену 500р (стоимость потраченного клея) домик для кота (или собаки). Делался с любовью из отличного советского ДСП (старый сервант), обтянут ковровым покрытием внутри и снаружи. Внутрь поместятся 2 средних кота или мелких собаки. Когтеточка съёмная для удобства перевозки. Размеры (ш*в*г) 46*26*46 см.
Причина продажи - мой кот боится спать один, а я в домик не помещусь. Спим на моей кровати.
Легко на сердце от песни ТЯЖЁЛОЙ !!!
Был М2140, нынче веломаньяк.
Велосипед Stels Cross 130 и это не конец...
Связь 8-927-129-восемьтри-семьпять
Евген
Старожил
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 4:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заберите фыр комплект за смешную цену)))
+79270502012
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР(ВЛАДИМИРСКИЙ) с новым ф3р ГБО-4
ЧУК И ГЕК распилил,распродал частями.
2141-распилил
2141-распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deniis1987
Интересующийся
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+79270502012
41?
Евген
Старожил
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 1:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ф3р за смешную цену
2141-распилил
2141-распилил
shurick
Истинный Москвичевод
Откуда: Саратов з-я дачная. Мой тел: 9адин73адинадинадин8адин6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2019 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За какую смешную?
Москвич 21412 1993
Sergey
Кулибин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2019 6:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, может у кого-то лежат лыжи беговые советские, поздних выпусков, именно цельно пластиковые - Карелия (Karjala), Тиса-Fisher, Тиса тип 3, Visu и т.д. Длина интересует 190-200 см.
Может у родственников/знакомых где лежат на антресолях или по гаражам.
Имею сильное желание приобрести.
Была Тиса-Fisher 90-го года, я их еще лет 10 назад укатал окончательно, пришлось расстаться с ними.
Купил Nordwey прогулочные, они именно для прогулок нормально; но сегодня пошел в лес один, хотел именно побегать, и жестоко разочаровался - не катятся они нормально из-за этих насечек прогулочных. К тому же мягковаты они для бега, то есть брать версию без насечек смысла нет.
А брать нормальные современные беговые лыжи тоже смысла нет, слишком дорого выходит.
Вот и хочу опять советские найти.
Евген
Старожил
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2019 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurick писал(а):
За какую смешную?
Впуск выпуск блок голова грм балка рено форсунки
Рублей за 8000
Пробег 85000
Кузов сгнил и был расчленён.
Мотор в продаже
2141-распилил
2141-распилил
Hamin
Старожил
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2019 10:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга - я тебя очень хорошо понимаю! У меня самого Тиса-Fisher 89г... Несколько раз пытался встать на современные лыжи, но каждый раз плевался и опять доставал с чердака свою любимую Тису... Коньком на них ходить - песня! Да и просто побегать - одно удовольствие! Минус (если это минус!) только один - узковаты! Бегать и ходить надо только по хорошо притоптанной лыжне! По целине или рыхлой лыжне идут плохо!
М2141 1993г., двигатель ВАЗ 21213 1.7л., ДААЗ 21073 + УПГС, БСЗ, разрезанная шестерня РВ.
Купил игрушку: Ауди 100 2.3i 88г.в., чешу репу!
shurick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2019 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey
Лежат какие то советские, но мне кажется что они деревянные. Не нада?
Москвич 21412 1993
shurick
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2019 10:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял, это расчлененка? А чо не целиком мотор?
Москвич 21412 1993
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Барахолка Часовой пояс: GMT + 5
Страница 255 из 259
