Трепалка 2019
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Флейм
Жека
Основатель Форума
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey писал(а):
А там разве нужен какой-то переходник? Вроде ж просто отверстия чуть распилить надо.
Не, там можно просто новые просверлить. Макс кажется так делал.
Все сжег . Полезных советов не даю.
Max P
Истинный Моcквичевод
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 7:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несколько ударов молотком по усилителю моторного щита, пара новых отверстий, возможно придется снять педальный узел и доработать угол болгаркой/наждаком. Понадобится так же 1 заглушка - заглушить лишний выход ГТЦ, и удлинить на примерно 1см шток ВУ(если 2110, если 2108 то укоротить на н-дцать), я делал регулируемый шток. Между ВУ и моторным щитом желательно проложить кусок твердой резины или пластика около 1см т.к. ВУ может упереться в болты крепления педального узла.
Максим. 8-917308тридцатьвосемь28.
УАЗ
Евген
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2019 7:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет и наилучшие пожелания)
со всеми праздниками оптом!!!
с Нового пишу и неполучалось с Андройда
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР(ВЛАДИМИРСКИЙ) с новым ф3р ГБО-4
ЧУК И ГЕК распилил,распродал частями.
2141-распилил
2141-распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Флейм Часовой пояс: GMT + 5
Страница 2 из 2
