Зарегистрирован: 24.03.2010 Сообщения: 3454 Откуда: г. Саратов, пос. Солнечный
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 12:10 am Заголовок сообщения:
Ищется кусок трубы пластиковый или железный без разницы, внешним диаметром 60-63 мм, длинной мм 100 за глаза хватит, нужен для соединения воздушного патрубка.
_________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131
Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 12:19 am Заголовок сообщения:
Пытаюсь вспомнить - а как же там в стоке сделано? Вроде какая-то стандартная хреновина. Может она даже продается? _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 12:40 am Заголовок сообщения:
В стоке там вот такая фигня
Каталожный номер у этой детальки 21214-1148041 в продаже нигде нету, в пару магазинах поспрашивал нету, смотрел от шевика и от семерки эти соединители - не подходят.
Я эти патрубки то еле нашел))) то нету если и есть то стоят неадекватных денег для этой резинки
Надо идти в строй магазин со штангелем и подбирать... _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131
Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7661 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 3:03 am Заголовок сообщения:
Полипропиленовые трубы есть подобного диаметра, но они по 2 метра продаются.
Тебе стальной или латунный сгон или бочонок на 2 дюйма подойдёт, длина около 100 мм диаметр около 60 мм.
ТАКОЙ
_________________ М2140 1984г. снежка
М2141 1998г. святогор 1.6л. уехал в чермет
М2141 1988г. 1.6л. (сменил кузов, ожил)
М21412 1995г. 1.8л.
Спасибо за подсказку!! надо будет купить.. _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131
Неспешно ищу 41-ые заводские бампера. Целые, не кривые, со всеми кронштейнами и минимум внешних коцок. _________________ Продан М-21412-01 УЗАМ '91
Продан М-214145 F3R '98 (Лего)
Куплен М-214145 F3R '89(98) (Чёрный, На драйв2)
Duos
если два комплекта найдешь, дай знать)) _________________ http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?p=19305#19305
2140, 2.0
2141, 1.6
3737, 2.5
2114, 1.6
В-25, 0.423
Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда.
Приму в дар или куплю за недорого трамблер на вазовский мотор под высокий блок, 06, 213. БСЗ или КСЗ безразницы, можно не рабочий, буду в него датчик фаз корячить _________________ 214100, 1997 г. продан
нива 2131
А чем не угодил вариант установки ДФ в переднюю часть ГБЦ, напротив болтиков шестерни РВ?
И если мне память не изменяет, трамблеры и маслонасосы одинаковые, независимо от блока - отличается "грибок" привода трамблера/маслонасоса. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
А можно маркировку узнать - и модель трамблеров, и год выпуска? На них на корпусе выбито. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
