Выбор качественного масляного фильтра.
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Чёрно-белый список
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 11:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, проще говоря, у тебя резиночка почти проваливается во фланец. С тем фильтром, что я купил, было точно так же, и примерял я его то ли на Нексию, то ли на Форд, там то уж точно фланец правильного размера.
Так что это не ты и не я дураки, и фильтры такие, неправильные.
Я себе тогда взял Toyota 90915-YZZE1.
Max P
Истинный Моcквичевод
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю опасения. Ставил такой (нитто) фильтр на уаз, только когда снял его - заметил что резинка прилегала по самому краю, в местах неровностей отливки края менее полумиллиметра прилегание резинки. Больше так рисковать я не собираюсь. Манн в автодоке и экзисте - палёный. Вообще с удовольствием бы отказался от этих фильтров, поставил бы нормальные клапана - а сменный только фильтрующий элемент чтобы был. Но только вот это почти нереально.
Максим. 8-917308тридцатьвосемь28.
УАЗ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 4:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях нашёл фильтр Nitto 4ND112 на УАЗ с мотором ЗМЗ-409, размеры у него как у ВАЗовского, пробил его в Емексе, его аналоги подходят на ВАЗ и 41-й Москвич.
Кому интересно вот: https://emex.ru/f?detailNum=4ND-112&brandId=-1365&packet=-1
Смотрел на сайте Nitto rus, там список машин на которые официально подходят фильтры Nitto : http://nitto-filters.ru/page/about.html
Последний раз редактировалось: Aleks67 (Сб Дек 22, 2018 8:35 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Phoenix
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь пользовался масляными фильтрами Базальт? каталожный номер для заказа БM1208
Цитата:
Чем лучше масляный фильтр «НПК «БАЗАЛЬТ»?
Главное новшество масляного фильтра «НПК «Базальт» — параллельное расположение антидренажного и перепускного клапанов. При холодном пуске вязкое масло, циркулируя в чистой полости фильтра, никогда не проходит через грязную полость. Вся отфильтрованная грязь оказывается запертой в фильтре навсегда.
В фильтре «НПК «Базальт» антидренажный клапан выполнен из термобработанной стальной ленты, что позволяет сохранить работоспособность при температуре до 200 градусов Цельсия
214100, 1997 г. продан
Жека
Основатель Форума
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Phoenix
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22427-bazalt-maslyanye-filtry/
Все сжег . Полезных советов не даю.
Роман64
Новичок
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 1:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил базальт на УЗАМ, через пару месяцев начал течь из-под уплотнительной резинки, больше их не беру.
2141 1.5 УЗАМ 331.10 '1994 https://www.drive2.ru/users/roman64/
Phoenix
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа есть такая фигня у них, начитался на ойл клубе и чет нет желания ставить его)))
Max P
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 2:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел NITTO 4ND-112, на той неделе масло поменяю и поставлю его. Надеюсь лампочка масла будет гаснуть мгновенно, как на их же маленьком фильтре (чего кстати я больше не видел ни на одном другом фильтре).
УАЗ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 4:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то NITTO отличные фильтра, только на 4ND-112 цена не гуманная, я ставлю 4ТР-122 они подешевле будут, почти в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерил диаметр уплотнительной резинки у фильтра 4ТР-122, внутренний 63 мм, наружный 70 мм. Один в один, как у ВАЗоских, можно ставить не опасаясь.
Вот он в Емексе: https://emex.ru/f?detailNum=4%D0%A2%D0%A0-122&brandId=-1365&packet=-1
Max P
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 4TP-112, диаметр кольца совпадает, лампа гаснет мгновенно как только мотор начинает крутится самостоятельно. Но на их маленьком фильтре у меня гасла еще когда стартер крутил. Может хуже стали делать, или у меня уже маслонасос подустал Чешет голову
УАЗ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Чёрно-белый список Часовой пояс: GMT + 5
Страница 2 из 2
