Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Aleks67 Краевед
Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7661 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 10:02 pm Заголовок сообщения: |
Москвич 21413724032 Провод от аккумуляторной батареи на «массу» М-2141 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=21413724032
_________________ М2140 1984г. снежка
М2141 1998г. святогор 1.6л. уехал в чермет
М2141 1988г. 1.6л. (сменил кузов, ожил)
М21412 1995г. 1.8л. |
Вернуться к началу |
Aleks67 Краевед
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 2:53 am Заголовок сообщения: |
Rider (Венгрия) 21412915006 Амортизатор задний М-2141 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=21412915006&packet=-1&brandId=-6274
Aleks67 Краевед
Добавлено: Сб Окт 13, 2018 9:18 pm Заголовок сообщения: |
Энергомаш 723377701 (аналог 411.3777) Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы М-2141 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=723.3777-01&packet=-1
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 723.3777-01
1 Установка прерывателя стеклоочистителя
1.1 Откройте крышку блока реле и предохранителей.
1.2 Извлеките установленное реле стеклоочистителя (оно имеет шесть контактов).
1.3 Установите реле с возможностью регулировки паузы на место извлеченного.
1.4 Закройте крышку блока. Прерыватель стеклоочистителя готов к работе.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
3 Другие режимы
3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха. _________________ М2140 1984г. снежка
Aleks67 Краевед
Добавлено: Сб Окт 13, 2018 9:47 pm Заголовок сообщения: |
Энергомаш 153714 Плата светодиодная с платой ПЛ1 (с задержкой выключения) плафона освещения салона М-2141 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=15.3714&brandId=-4471&packet=557
Установка и подключение
Работы по установке платы в плафон производить при отключенной аккумуляторной батарее!
1. Лезвием отвертки отжать пружинную скобу в торце корпуса и снять рассеиватель штатного плафона.
2. Отсоединить электропровода от штекеров плафона.
3. Вывернуть саморезы, крепящие корпус плафона к потолку кузова автомобиля и снять корпус.
4. Снять рассеиватель светодиодного плафона (см. п. 1).
5. Установить корпус светодиодного плафона на потолке и закрепить с помощью саморезов. При этом одним из саморезов закрепить наконечник с проводом, идущим от светодиодной платы.
6. Подсоединить соответствующие электропровода к штекерам плафона.
7. Закрепить на корпусе рассеиватель со светодиодной платой. _________________ М2140 1984г. снежка
Sergey Кулибин
Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Сб Окт 13, 2018 11:13 pm Заголовок сообщения: |
Релюшки эти с регулировкой паузы - беспонтовая вещь, очень неудобно пользоваться! Регулировка должна быть либо переключателем на разные фиксированные величины паузы, либо плавная. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
АЗЛК "Москвич" 2141-2, 1997г.в., серый, УЗАМ-248, кожаный салон Audi, ОТ |
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 3:06 pm Заголовок сообщения: |
ИЖ 4033003076A Чехол защитный пальца рулевых тяг М-403 408 412 2140 2141 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=403-3003076-A&brandId=-2943&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 3:23 pm Заголовок сообщения: |
ГАЗ CT42M Ремкомплект втягивающего реле стартера с круглой шайбой ст/о М-408 412 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=CT42M
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 3:35 pm Заголовок сообщения: |
ГАЗ 4121008036 Ремкомплект приемной трубы в блистере дв.УЗАМ в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=412-1008036&brandId=-2738&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 3:47 pm Заголовок сообщения: |
ИЖ 4126104060 Ручка стеклоподъемника М-412 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=412-6104060&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 3:56 pm Заголовок сообщения: |
МАЗ 4002201043 Кольцо стопорное крестовины 412-2201025 М-412 2140 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=%2C%20400-2201043&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 4:10 pm Заголовок сообщения: |
Metal-Incar 17210001 Термостат 83 С М-412 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=%2C17.2100.01&brandId=-3313&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 5:09 pm Заголовок сообщения: |
Lada 4021601187 Скоба крепления выжимного подшипника М-412 2140 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=402-1601187-%D0%91&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 6:25 pm Заголовок сообщения: |
Стил 42101 Реле втягивающее н/о 2 отверстия крепления, ГАЗ, УАЗ, Москвич с дв.УЗАМ, к стартерам 422.3708, 42.3708-10 (421-01) в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=42101&brandId=-4736&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 8:43 pm Заголовок сообщения: |
ГАЗ 4121109274 Рукав 52х470 подвода теплого воздуха дв.УЗАМ в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=412-1109274&packet=-1
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 9:06 pm Заголовок сообщения: |
Москвич 4123508120 Трос ручного привода задний в сборе М 412-2140 в Емексе.
https://emex.ru/f?detailNum=412-3508120&packet=-1
