тормозная система
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Тормоза
Строгон
дядька Строгон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось решить вопрос с ручником.
Stal64
Дипломат
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирпич и 1 передача)))
У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением.
М-2141R5 Проект К-535. мечта идиЁта сбылась
М-2141 фиолет 1998 г.в. дв.2106 зимы не видел. Семейный круизер "Виолетта"
Строгон
дядька Строгон
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 8:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
kursant21 AZLK TEAM
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 3:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какому именно?
Клубная разборка Москвичей
М-214122, 2001 г, УЗАМ 1.8i на Январе 5.1 - для души
М-214145, 1998 г, F3R - работяга
М-2142R5, 2000 г, F3R,ГУР - князь
mitrynya
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 11:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если суппорт применить от ино, то там предусмотрен тросик ручника. Если интересует могу схемы,чертежи, скинуть. но суппорта кучеряво стоят.
не падай духом где попало ...
Мой авто
без морали, жить проще.....
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 7:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очередной раз про "нужность" и "полезность" сигнального устройства.
Был в гараже, лазил под капотом, трос сцепления подрегулировал, еще какую-то мелочь... Собираюсь домой, сажусь в машину, жму тормоз, отпускаю ручник - оп, лампочка тормозов горит. С чего бы вдруг? Ничего ведь с тормозами не делал!
Пробежался по цепи, пришел к сигнальному устройству - типа оно сработало, от него лампа горит.
И вот хорошо, что я к этому самому устройству отношусь пренебрежительно и заведомо предвзято, в силу чего не стал волноваться и никуда в тормоза не полез ничего проверять!
Внимательный осмотр самого СУ показал, что все намного проще - пластиковый наконечник с контактами, куда провода цепляются, проворачивается на своем месте. Проворачивается туго, но важен факт - проворачивается. По всей видимости, я его рукой зацепил или за провода потянул, пока возился, наконечник провернулся, контакты замкнулись. Повернул в другое положение, лампа погасла.
А вот теперь представьте картину, если бы на моем месте оказался неопытный человек или человек, который безоговорочно верит СУ - это же был бы длительный и заведомо бестолковый поиск утечки в системе, потом попытки прокачать систему и погасить лампочку... И хорошо, если бы на этапе прокачки человек заметил, что лампочка не моргает при прокачке разных контуров - в случае неопытного человека он запросто мог бы этого не заметить и продолжать искать неисправность тормозов до бесконечности, по-всякому их прокачивать, прийти к каким-нибудь интересным выводам типа перепускания в ГТЦ, взяться менять ГТЦ...
shurick
Истинный Москвичевод
Откуда: Саратов з-я дачная. Мой тел: 9адин73адинадинадин8адин6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 11:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык поставь тройник
Москвич 21412 1993
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 11:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы лишний раз систему не прокачивать, пожалуй, совмещу уже очень давно назревшее удаление СУ с заменой суппортов.
До сих пор его не убрал только потому, что оно, по сути, было исправно - не закисшее, поршень двигается легко и при прокачке тормозов на оба контура лампу зажигает. И вышеописанной подставы никак не ожидал. Но это уж точно была последняя капля.
kursant21 AZLK TEAM
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может задарить другой Тебе?) Я у себя давно снял, хоть он и рабочий был)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 12:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, чур меня!)))
Max P
Истинный Моcквичевод
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 12:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы забрал СУ
Максим. 8-917308тридцатьвосемь28.
УАЗ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Тормоза Часовой пояс: GMT + 5
Страница 11 из 11
