Электрический бензонасос на УЗАМ (тема2)
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Технические доработки
Zubrow
Активист
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 2:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey писал(а):
Ставил не такое, но подобное, а суть от этого не меняется - ставить не рекомендую.
Все эти дешевые насосы низкого давления от неизвестных производителей очень капризные - по высоте установки над уровнем бака, по расстоянию до бака... Живут в среднем около года, максимум двух или двух с половиной, в зависимости от пробегов.
Хорошо ходит только оригинал Pierburg, но там и ценник свыше 4 тысяч рублей.
Я уже много раз это говорил и скажу еще раз - если хотите хороший надежный насос и отсутствие проблем с подачей топлива, то тяните обратную магистраль, равную сечением магистрали подающей, и ставьте инжекторный насос - можно подвесной, можно бак от Святогора и туда модуль от Калины или ШНивы. Даже если насос со временем начнет качать хуже, его хватит за глаза - даже очень дохлый инжекторный насос давит около 2 атмосфер.
Для того, чтобы перед карбюратором было нормальное давление, не надо никаких регуляторов и т.п. - надо всего лишь поставить в магистраль жиклер около 1 мм, и чтобы после жиклера обратная магистраль до бака была без заужений, постоянного диаметра. А если мы имеем дело с Солексом, на нем достаточно поменять местами вход и выход.
Ок, Спасибо за информативный ответ!
СВУ 1,7 2000, Renault Duster 2013
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Технические доработки Часовой пояс: GMT + 5
Страница 2 из 2
