Вопрос по сцеплению
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Трансмиссия
shurick
Истинный Москвичевод
Откуда: Саратов з-я дачная. Мой тел: 9адин73адинадинадин8адин6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 11:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хау мач приоровский комплект сцепления?)
Москвич 21412 1993
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 12:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил Червов писал(а):
Кто знает - в Энгельсе есть фирмы, которые через инет торгуют!? И как это все происходит!?
Вот адреса Автодока: http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&sll=46.0045%2C51.5378&sspn=0.322567%2C0.205294&z=12&results=20&sctx=BQAAAAIDf2q8dJMAR0D35GGh1sRJQIs08Q7wpNQ%2FtVII5BJHyj8BAAAAAQEAAAAAAAAAASP%2Bt1F0cjpfwgAAAAE%3D&ll=46.038317%2C51.528559&spn=0.322723%2C0.164893&l=map
Выбери удобный, для себя, магазин, зарегинься там, через инет, потом раскажу дальнейшие шаги. Удачи.
Duos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 12:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экзист: Жмак!
Автодок: Жмак!
Емекс:
ул. Полиграфическая, 188
+7 (962) 622-81-05
пн-пт 09:00-18:00; сб 09:00-14:00
Автопитер: Жмак!
Продан М-21412-01 УЗАМ '91
Продан М-214145 F3R '98 (Лего)
Куплен М-214145 F3R '89(98) (Чёрный, На драйв2)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 12:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurick, не помню. Поискал сейчас в записях - ни черта не нашел. Точно больше 2 тысяч, но вот насколько, не могу вспомнить.
p.s. А давайте уже ссылки правильно выкладывать, господа! А то из-за них страница разъезжается конкретно!
Жека
Основатель Форума
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 7:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и автодок и экзист, и эмекс вроде тоже.
Все сжег . Полезных советов не даю.
Hamin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 9:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Попытаюсь освоить этот процесс! А то надо мной уже друзья прикалываются - компы разбираешь-собираешь и с того света возвращаешь, а инетовскими магазинами пользоваться не умеешь!!!
М2141 1993г., двигатель ВАЗ 21213 1.7л., ДААЗ 21073 + УПГС, БСЗ, разрезанная шестерня РВ.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 9:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если, это камень в мой огород, то поясни, как давать правильно. Я, под КАТ, ссылки скрывать не умею.
shurick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 10:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это делается так:
[url=тут вставляешь ссылку]тут пишешь текст[/url]
Или можно воспользоваться сервисами сокращения ссылок, вроде этого
Москвич 21412 1993
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 10:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurick
По ссылкам понял, спасибо, а текст, как под КАТ прятать, поясни....
Заранее благодарен... Улыбка
shurick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 10:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое "КАТ"? Улыбка
Москвич 21412 1993
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 10:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Под КАТ-ом" называется выражение в интернете, которое обозначает " спрятать часть моей статьи" (вырезать, где cut - "резать" с англ.).
shurick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спойлер чтоль?
Обычно это делается тегами spoiler
Но у нас не работает чо та.
Москвич 21412 1993
Deniis1987
Интересующийся
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2018 5:40 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сцеплению Ответить с цитатой
Zubrow писал(а):
Не ругайте строго за наивность!
Имеется Святогор 214122 УФА 1,7, после замены тросика сцепления (потому что прошлый дико тер об оплетку)возникла след. ситуация: после начала движения через 3-5 км появляется скрип в приводе сцеления и щелчки при нажатии на педаль (как-будто что-то открутилось и люфтит/щелкает при выжиме) После остановки и возобновления движения некоторе время все нормально, потом через пару км снова возобновляется.
Что искать? Извиняюсь
Трос смазали через тавотницу? По своему опыту знаю, там смазки минимум, если вообще есть. Я литол загонял.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 5
Страница 4 из 4
