Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7661 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 12:47 am Заголовок сообщения:
ded160 писал(а):
на какие двигатели ставилась с завода гбц 248.
Должны были стоять на 3317, 3314, 3318, 3313 и 3320, но не факт, что стояли, причём если на двигателях объёмом 1,7 и 1,8 литра были увеличены только впускные клапана, то на 2-х литровом были увеличены и выпускные клапана тоже, а обозначение у этих ГБЦ одинаковое. Были ещё головки с обозначением 412 и большими клапанами, т.е. отливка изначально была под 412 ГБЦ, а сёдла и клапана туда врезали от 248, в общем на моторе с завода могла быть установлена какая угодна ГБЦ, и по обозначению не поймёшь, только снимать и мерить клапана и сёдла. _________________ М2140 1984г. снежка
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 12:59 am Заголовок сообщения: Re: Вопрос о гбц
ded160 писал(а):
Ребята подскажите пожалуйста на какие двигатели ставилась с завода гбц 248.
Если двигатель 3318, то какая вероятность, что на нем 248гбц?
Год выпуска не известен.
Вероятность 50/50))
С учётом того,что в мотор не лазили,а это большая редкость..а нужна она,эта 248?)
Правильно дядь Саша говорит - мерить надо) _________________ Клубная разборка Москвичей
М-214122, 2001 г, УЗАМ 1.8i на Январе 5.1 - для души
М-214145, 1998 г, F3R - работяга
М-2142R5, 2000 г, F3R,ГУР - князь
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 1:36 am Заголовок сообщения:
ded160 писал(а):
С 99-го точно? Или наверно?
Все,что я видел до 99 года,было поголовно с 412. У меня на 99 и 01 стоит 248,ещё одна на 00 стояла. А так обычно святых 99-01 года на Уфе все с 248,если опять же не меняли.. _________________ Клубная разборка Москвичей
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 3:17 am Заголовок сообщения: Re: Вопрос о гбц
Вероятность 50/50))
При правильной прокладке у 248 режим охлаждения более щадящий на длительных больших оборотах.
Да и газораспределение пободрее. _________________
Святой узам повер3313 солекс, лукас, каяба- продан в Краснодар
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - - сгнил.. Распилен, распродан.
2141--было 7 штук уже... Изьездил... Распилил
I'm carry the hope of rebirth, because I know that the pre-crisis reality is no longer a possibility........
Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 9:56 am Заголовок сообщения:
Так-то у всех ГБЦ каналы охлаждения в отливке одинаковые, даже у полисферы. Так что с правильной (поздней) прокладкой, ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ БЛОКЕ, у любой ГБЦ охлаждение будет одинаковое.
А вот если позднюю прокладку прилепить на ранний блок, в котором движение и распределение ОЖ организовано через боковой канал, ничем хорошим это не закончится. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
Добавлено: Сб Авг 04, 2018 9:11 am Заголовок сообщения:
Всем добрый день. Подскажите - я заменил направляющие на головке УЗАМ сколько на сколько я должен развернуть направляющие ? замеряю микрометром ножку клапана на впуск добавляю 2 сотки на выпуск 3 сотки правильно ? _________________ Энгельс Москвич 2141 двиг УЗАМ 1.7 цвет серый
Цитата из советской книге по ремонту "Москвича": развернуть отверстие в запрессованной втулке до диаметра 8,008-8,026, что для впускных, что для выпускных клапанов.
