На днях, перед поездкой на работу, увидел что начал течь бензобак на моём москвиче 412. В этот же день через авито нашел другой б.у бензобак. После покупки сразу же поставил. Но!!! при установке обратил внимание что мой всасывающий штуцер который прикручивается в безобак почему то не подходит по размерам к новому. То есть он чуть-чуть длиннее, чем надо, и я не могу его привинтить (обращаю внимание что бензобак который я купил вмятин на дне не имеет, и его состояние идеальное).
Для "чистоты эксперимента" я нашел другой всасывающий штуцер от ещё одного бензобака и.... он тоже длиннее чем надо. Короче, я отпилил примерно 4-5 мм. и прикрутил к бензобаку.
Два последующих дня я просто измучился. Бензонасос не качает в полную силу, на холостых машина работает без проблем, как начинаю трогаться - глохнет.
Поменял бензонасос - та же история (качает в пол силы).
Поменял топливный фильтр - та же история.
Поменял на новый топливный шланг от всасывающего штуцера бензобака до медной топливной магистрали - та же история.
Поменял хомуты которые фиксируют топливный штанг от бензобака до медной топливной магистрали - та же история.
В чём проблема????? Кто знает????? Прошу помощи. Обращаю внимание что проблема возникла только после того, как поменял топливный бак, другого не трогал (топливный бак был чистый, в дополнение я его промыл). Моё ощущение, что качает в "пол силы" из-за того, что где то "сосёт воздух" или чё то с бензобаком не так.
Бак герметично закрывается? Пробка должна воздух пропускать, иначе может бак до заборника доставать, тем более неизвестно сколько сейчас от заборника до дна. _________________ Все сжег . Полезных советов не даю.
Этим вопросом не задавался. Крышку бака я не менял. Но идея хорошая. попробую завтра завести без крышки
в приемной трубке бензобака (металлической), если снять металическую сеточку, имеется сбоку дырка. Если её нет, будет ли это влиять ?
Влиять будет! И очень сильно! Если у тебя сетка и торец приемной трубки почти касаются дна бензобака, то отсутствие отверстия сбоку даст неполноценный поток топлива! Проще говоря, основное отверстие не будет справляться со своей задачей! Отпили от трубки еще 3-5мм. и будет тебе счастье! А еще неплохо было-бы отверстие сбоку все-таки просверлить! Тогда счастье - неизбежно!
Про натяжные потолки - в личку надо писать! Все-таки форум-то про машины марки Москвич!!! _________________ М2141 1993г., двигатель ВАЗ 21213 1.7л., ДААЗ 21073 + УПГС, БСЗ, разрезанная шестерня РВ.
