Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Гагарин Космонавт
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 12:23 pm Заголовок сообщения: |
Sergey писал(а): | Тросик и механизм спидометра не шумят. |
Вот уж не думал, что они могут ощутимо шуметь)
_________________ Нива - это удобная сказочная машина (с) |
Вернуться к началу |
shurick Истинный Москвичевод
Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 8450 Откуда: Саратов з-я дачная. Мой тел: 9адин73адинадинадин8адин6
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 1:59 pm Заголовок сообщения: |
Шумят, еще как шумят. Слышно тиканье неприятное такое. _________________ Москвич 21412 1993 |
CBAT Старожил
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 7:20 pm Заголовок сообщения: |
У меня зимой в морозы при 40-50км\ч такой визг стоял))))) Правда если ниже 25 градусов было. _________________ 9093367четыре6три |
Жека Основатель Форума
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 8:08 pm Заголовок сообщения: |
Aleks67 писал(а): |
С ВАЗ-скими должен быть одинаков, на ИЖ-ах десяточная панель стояха.... |
Резьба на Одо коробке и ВАЗ-е разная насколько помню...
На Хантере такой же датчик 6 импульсный как на Оде) _________________ Все сжег . Полезных советов не даю. |
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 8:09 pm Заголовок сообщения: |
CBAT писал(а): | У меня зимой в морозы при 40-50км\ч такой визг стоял))))) Правда если ниже 25 градусов было. |
А еще зимой спидометр потеет изнутри) _________________ Все сжег . Полезных советов не даю. |
Aleks67 Краевед
Зарегистрирован: 21.04.2011 Сообщения: 7661 Откуда: Саратов р-он Горпарка
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 9:05 pm Заголовок сообщения: |
Жека писал(а): | Резьба на Одо коробке и ВАЗ-е разная насколько помню...
На Хантере такой же датчик 6 импульсный как на Оде) |
На Оде не ВАЗ-ская пятиступка???....не???....да знаю, бывают и родные Одовские КПП....
ДАТЧИК СКОРОСТИ ВАЗ 2112-3843010, ШЕСТИ ИМПУЛЬСНЫЙ.... _________________ М2140 1984г. снежка
М2141 1998г. святогор 1.6л. уехал в чермет
М2141 1988г. 1.6л. (сменил кузов, ожил)
М21412 1995г. 1.8л. |
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 9:16 pm Заголовок сообщения: |
Aleks67 писал(а): | На Оде не ВАЗ-ская пятиступка???....не??? |
Нее неее, своя) ВАЗовские имели место быть (и то точно не скажу) и то с ВАЗовским мотором... _________________ Все сжег . Полезных советов не даю. |
Aleks67 Краевед
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 9:38 pm Заголовок сообщения: |
Жека писал(а): | ВАЗовские имели место быт...... с ВАЗовским мотором... |
Ну и я про то....
На автомобилях иж 2126 ода и модификациях устанавливали 2 разных двигателя "УЗАМ" и "ВАЗ", соответственно устанавливаются и две разные пятиступенчатые кпп: ИЖ126-1700010-80 и ВАЗ-21074-1700010.
http://www.avtorazborka24.ru/kpp%20oda-1.html _________________ М2140 1984г. снежка
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 9:41 pm Заголовок сообщения: |
Aleks67 писал(а): | На автомобилях иж 2126 ода и модификациях устанавливали 2 разных двигателя "УЗАМ" и "ВАЗ", соответственно устанавливаются и две разные пятиступенчатые кпп: ИЖ126-1700010-80 и ВАЗ-21074-1700010. |
Там по ссылке Омский коробок на ВАЗ-колоколе
И чаще так было в основном, а уж потом народ менял сам на ВАЗ, ибо не сложно при ВАЗ моторе) _________________ Все сжег . Полезных советов не даю. |
валерий Активист
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 9:58 pm Заголовок сообщения: |
Всем привет . Для того чтобы поставить датчик скорости от 10 нужен переходник ( разная резьба ) я в нете читал сам не проверял .С тросиком что есть то и говорю _________________ Энгельс Москвич 2141 двиг УЗАМ 1.7 цвет серый |
Aleks67 Краевед
Нашёл на ИЖ Форуме, отличаются датчики резьбой под разные КПП:
http://2126.ru/forum/index.php?topic=85821.0
345.3843 - 6 имп М22 УАЗ Хантер, ИЖ 2126 Ода КПП
На ВАЗ КПП резьба М18 и датчики старого образца 6имп _________________ М2140 1984г. снежка
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 10:01 pm Заголовок сообщения: |
Я и писал про разную резьбу и хантер) Какая резьба на срокопервом я хз)) _________________ Все сжег . Полезных советов не даю. |
Sergey Кулибин
Зарегистрирован: 30.07.2009 Сообщения: 12475 Откуда: Саратов, Ленинский р-н, 2-я Дачная. Работаю в Заводском, р-н СПЗ
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 11:40 am Заголовок сообщения: |
Под ключ на приводе спидометра размер 24, резьба под трос почти вровень с гранями, значит скорее всего М22. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
АЗЛК "Москвич" 2141-2, 1997г.в., серый, УЗАМ-248, кожаный салон Audi, ОТ |
CBAT Старожил
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 7:13 pm Заголовок сообщения: |
Жека писал(а): | CBAT писал(а): | У меня зимой в морозы при 40-50км\ч такой визг стоял))))) Правда если ниже 25 градусов было. |
А еще зимой спидометр потеет изнутри) |
С чего это? Спидометр же не пьет. По крайней мере мой не пьет. _________________ 9093367четыре6три |
