Здравствуйте, вопрос по поводу опорных подшипников стоек на 2141, стоковый шлак ставить не хочу (снова), полазил по инету и нашел что можно шкворня от газельки поставить, но как это конкретно сделать не нашел, требуются какието мелкие доработки, подскажите может кто уже ставил, ато инфы маловато, а не обмазговав на обум братся не хочу.
_________________ 89658855178, м2141(желтый)- двиг узам 1,5. карбюр солекс 73
А что там шприцевать там же вроди подшибник скодьжения, меняется на шариковый и все _________________ 89658855178, м2141(желтый)- двиг узам 1,5. карбюр солекс 73
Нужен подшипник упорный шкворня ГАЗ 3302 (Газель) №108905 с пыльником 3302-3001017.
Ставится без каких-либо переделок. Руль крутится намного легче, лично я очень доволен!
НО, если используются амортизаторы с диаметром штока 22 мм плюс переходная центрующая втулка с наружным диаметром 25 мм (например, у Bilstein PNE-3151), то высоты втулки (21 мм из комплекта) не хватает для того чтобы разместился весь этот бутерброд с подшипником суммарной высотой 25 мм. Требуется изготовить либо новую втулку с высотой 26 мм, либо отпилить от такой же втулки кольцо высотой 5 мм.
Я на КБ покупал опорные шариковые подшипники якобы для опор именно 41го. 2.5 года все гуд. _________________ 21412-01 1993, 331.10 -> 3318 Газ/бензин, московская БСЗ, приоро-гена, RAR, фреза, Lucas, шниво-термос, газеле-помпа, электрокорректор фар. Озон 24/26. - Уехал в Маркс
Меган грандтур dci 2010
Пежо 107 АТ 2009
2140 87г.в.(низ 3317, голова 331, электровентилятор)
8-937-267-94-50
